Не заморачивалься бы но двигатель на оборотах 3000 хх работает с перебоями что делать не знаю поменял датчик коленвала на всякий случай не помогло
Как бы это смешно не выглядело, но чем выше обороты, тем меньше напряжение на свечах за счёт уменьшения времени накопления энергии в катушках. В этом легко убедиться, если посмотреть ВВ напряжения на свечах с помощью моего любимого прибора - МОТОРТЕСТЕРА. Надо при диагностике попросить МАСТЕРА посмотреть ( и показать Вам, если интересуетесь) эти картинки. Отличия по цилиндрам будут служить направлением дальнейших действий. Если высоковольтные картинки одинаковы для всех цилиндров, то причина не в системе зажигания.
То что свечи новые, ещё ни о чём не говорит - до 2015, работая на предприятии, после проверки свечей под давлением, отбраковывал новые свечи десятками.
Из многолетней профессиональной практики: сопротивление 1, 2, 5 или 6 Ком проводов существенного влияния на работу мотора не оказывает.
