Подушки двигателя
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Здрасти люди добрые!!! Помогите!!! пожалуйста!!! У мине ГАЗ 3110 4062...История такая: катаюсь- я-катаюсь...И тут понял, что ручка КПП дергается как эпилептик при разгоне. Да ещё и хрусты-удары какие-то. Перетряхнул выхлопную. Потом поменял третью опору двигла. Была обычная резиновая подушка, заменил её на пружинную. Один хрен - дёргается ручка. Потом смотрю на подушки двигла - порваны в хлам. Часов 5 копался заменил левую подушку двигла. Ставил подушку внатяг. Сама заходить не хотела. Я снял кронштейн с двигателя, установил новую подушку и постепенно стал протягивать все болты ( на кронштейне и подушке). Запустил двигатель...и...о УЖАС!!! :eek:hmy: Вибрация как в сочленённом автобусе Икарус...Трясутся даже стёкла! Зато двигатель с КПП как вкопаный на месте при любых режимах. И звуков ударных больше нет. Уважаемые форумчане!!!! Чё за хрень такая!?!!? У меня даже ручник открутился! С такими вибрациями всё пооткручивается нахрен! Ездить неззя :stop:!!! Правда через часик езды вибрация становится меньше, видимо из-за прогрева подушки через двигатель. А вчера вечером я поменял и правую подушку. Стало ещё хуже :skull: .В этот раз менял откручивая нижний кронштейн. Я решил, что надо ослабить крепление КПП(третью опору). На полураскрученных подушках(верхний болт крепления обоих подушек ослабил, почти открутил). Поездил взад-вперёд с резкими разгонами, думал всё встанет как положено... фигушки...Затянул все болты и забил на всё болт...Поехал сёдня на работу, вибрация в салоне очень сильная. Машину жалко. ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ??? Может подушки не те?Покупал в деталях машин ГАЗ. Может это для ракетного двигателя РД?:fie: ЧЁ ДЕЛАТЬ????
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Что зделаешь если большая часть нашего населения тупое быдло.
Жестко....И не поимеш даже: вроде как и справедливо, а вроде и нет.... может у них скрытые таланты.
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
Судя по тому, как я крепил опоры и по сравнению с предыдущей ласточкой(такая же) чуть-чуть смещён двигатель назад (5-10мм).Значит найти опоры для 402го? Во вложении фото новых установленных подушек.
Это газелевские. Вибрация эта проходит после обкатки подушек 1000-1500км. а через 12000-15000 они рвутся.
В журнале зарулём была статья как правильно поставить подушки, тока я толком сам не понял, найду статью выложу. типа отверстия под болты напильником под элипс точишь, расслабляешь все опоры, движок заводишь, чуть чуть поработал, на своё место встал, заглушил, опоры затянул и забыл про них на вечность.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
В общем купил ЗМЗ и всё стало норм, тишинааааа =)))) УРА!!!! тема закрыта =)))) Забыл отписать =))
К стати всем спасибо за советы и ответы . Вот как =)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Не поверите стоят такие же подушки как у афтора темы стояли :) После своей 2410 сел на 3110 с этими подушками думал двигатель к кузову прикрутили!!! И действительно вроде как притерлись но дрож всё равно в разы сильнее чем на волговских подшках... на 2410 у меня стояли синие подушки типа силиконовые :) вроде сделаны добротно были, вибраций двигателя практически не ощущал! Вот встал вопрос о замене подушек, т.к. ездить просто не возможно уже на дальние расстояния, по городу вроде как еще терпимо короткими перебежками но на трассе по 1-2 часа держать вибрирующую педаль газа мозоль натирает :)
Смотрел что за подушки ... с двумя рисками с "велосипедиком" ... в соседней теме именнно такие и советовали покупать дескать мягкие... может мне просто не повезло?
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
Счастливые вы люди "с вибрациями боретесь", а у меня одно вечно оторванная левая подушка!!!! Всякие уже покупал и синие и с велосипедом, и в коробочке все одно!!! Даже менял все разом и на моторе и на коробке. Говорят полиуретановые подушки есть, кто слышал? Есть задумка сделать четвертую опору двигателя????
bot
6 Ноя 2008
29
ПРИЧИНА СКРЫТА В ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА стартовать по меньше надо подушки целее будут (у меня такая же болезнь но отказать себе не могу был 402 кончилось потерей радиатора)
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Может скажу савсем глупую вещь, но как то похоже то кузов какой то кривой, типа нагрузка не равномерно по подушкам идёт и рвёт одну и туже, хотя в то же время левая подушка всегда рвётся раньше чем правая и это логично вытекает из устройства авто...
PS хотя моежт я и не прав...
Vodila
25 Апр 2006
Ты прав! У меня подушка левая порвалась почти сразу как я ее поставил, а ставил я ее долго и упорно она у меня еле еле встала причем под сильным натяжением после установки и осталась! Надо попытаться ставить так как написал Volga_3110 может и натяжение пропадет!
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
"Про кривой салон"- как такое может быть?? Машина 2006 года и когда я ее забрал пробегу было 15тыщ в общем в идеале!!!! Про стартовать согласен, но кто от этого отучит??????
maxlab79
20 Июл 2009
22
была такая проблема , менял подушки каждую неделю ,последний раз умный продовец рассказал что хорошие подушки с клеймом "велосипед" , клеймо со всех сторон , поставил и забыл , уже пол года , :ok:
Nike
3 Фев 2009
14
День добрый, товирищи волговоды!
У меня тоже встала проблема порваной подушки под 402-м... поменял порванную и за компанию вторую, которая была ещё целой и даже довольно мягкой... с момента же первого запуска ощутил нехилую вибрацию... ладно, потерпел. на следующий день заметил, что одна подушка порвалась снова! 0о Поехал вечером опять поменял обе (т.к. при первичной установке на одной обломил шпильку крепления и обнаружил что она тоже порвана).. снова вибрация, но уже просто перестал обращать внимание... на выходных нехило зарылся в песочек.. и дабы не хоронить машину там при помощи лопаты и, как говорится, "тапочку в пол" благополучно выехал из такой ловушки. но по ущущениям двигатель совсем странно начал себя вести... стуки в кузов и сильная вибрация... причина - порвало обе подушки :( Снова... Знакомые говорили что есть какие-то "усиленные" подушки. Поискал, нашёл.. вчера поставил, вроде всё было нормально. сегодня как обычно немногодал коксу, и один раз пришлось резко юзом тормозить. и в очередной раз почувствовал одновременную вибрацию и стук по всему кузову. заглянул под капот - порвало обе(!) подушки.
ЗЫ: меняю тупо во дворе. домкрачу одну сторону под картер брус подкладываю потолще и опускаю потихоньку с домкрата. двигло аккуратненько ложится на эту "подставку и подушка с поддомкраченной стороны спокойно снимается.
минус - вентилятор сильно упирается в диффузор.
после замены подушки снова поднимаю на домкрат и вытаскию подставку из под двигла. и точно так же с другой стороны. если между заменами левой/правой подушки "подставку" не вытаскивать, то при замене второй подушки двигатель немного проворачивается и прикрутить вторую подушку болтом потом просто нереально. Приходится двигатель тянуть в сторону уже поменяной подушки.
В общем, форумчане, Волговоды, помогите дураку с этой проблемой. Собссна вопрос в том, почему так нехило и часто рвёт подушки ,и что может являться причиной столь частого явления?
ЗЫЫ: поищу заодно подушки с велосипедом. буду пробовать..
LevUp
18 Июн 2009
Я тут давече поменял подушки, купил в магазине по-штучно, поставил и чуть с ума не сошел-трясти стало еще сильнее. В итоге поехал в ГАЗ детали машин и купил заводские в упаковке с крепежами. Они оказались на много мягче предыдущих. ВСЕ! Проблема исчезла. Стоят они правда 250р. Но я не пожалел. За удовольствие надо платить.
