Как определить блок управления
K24
19 Июн 2017
Всем привет!
Кое что по своему вопросу нашел, но вопросы остались. Подскажите, пожалуйста, как определить какой блок управления должен стоять? Куплена машина без мозгов, надо приехать на разборку и из кучи выбрать нужный блок. ДМРВ нитка (российский), лямбды нету. (так понимаю это евро 0) Судя по прочитанному ЭБУ лучше брать микас 7.1 или 5.4. А как с прошивкой быть? И указывается ли она на ЭБУ?
Чуть не забыл, планируется установка газа 2-ого поколения, имеет ли смысл 2 прошивки под газ и бенз? Чего-то не соображу как с газом все это дело работает... :search: При работе на газу, клапан перекрывает бенз, а форсунки работают в этот момент?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
241.3763000-31 - микас 7.1 под ДМРВ пленка
241.3763000-01 - микас 7.1 под ДМРВ нитка.
Самые распространенные прошивки под нитку -
Е0000138, 158, 357, 541.
Блоки в которых заводская прошивка начинается на Е00005хх идут с измененным каналом детонации, более старые прошивки не подходят.
Реакции: vlr
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Если нитка, то лучше микас 7.1 с прошивками 138, 158, 357. На самом эбу указывается какая прошивка должна стоять . Будет написано например, ПЗУ E0000158. Если лямды нет, то это евро 0, все эти прошивки, которые я указал под нитку, и евро 0.
Что касаемо ГБО 2, здесь нет клапана на бензин, здесь ставится эмулятор форсунок, который отключает форсунки при переходе га газ.
Двойную прошивку ставят, только для того, чтобы зажигание на газу было раньше, но для того, чтобы залить две прошивки нужно немного перепаять ЭБУ. Можно просто поставить октан корректор, или купить БК с такой функцией
Реакции: vlr
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Ну да, если форсунки закрыты, получатся и клапан не нужен. А насос не отключается? Работает постоянно?
Можно через реле сделать, чтобы отключался, у меня постоянно молотит.
