Проблема Нет режима ПХХ (принудительный холостой ход)
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Доброго времени суток!
Не ездил неделю на Волге, а поехав сегодня по делам, заметил что при торможении двигателем машина практически не замедляется… Раньше такого не-было! Подключил планшет с Torque чтобы увидеть ошибки-ошибок никаких нет. Моментальный расход при торможении двигателем стал 2,4л/100 хотя раньше форсунки отключались и расход чётко вставал на 0 (нуль), машина замедлялась до 1500 оборотов, после чего снова включались форсунки.
Подскажите пожалуйста куда копать?!
Зы
Прошивку менял на сток-не помогло
Форсунки подменные ставил-эффекта 0
Датчик заслонки при отпущенной педали показывает 0%
Датчик заслонки менял на заведомо рабочий-эффекта 0
Датчик скорости работает
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Привет ! Газ 3102 2008 2.4 DOHC Е0 = ?
А как в 08 году с микасом может быть Евро 0 ?
Попробуй на 3-4 часа снять АКБ с машины , а не просто отключить массу. Потом правильно адаптируй ЭБУ, т.е. на холостых пусть поработает до первого включения вентилятора СО. Должно помочь ...
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Прошился на евро 0, заводскую прошивку возвращал - толку ноль
Это пробовал в первую очередь.. Только акб снимать не нужно, ибо инициализацию делаю через диагностику.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
- По моему тут собака зарыта. Даже при закрытой заслонке он не должен показывать 0% !
И если ЭБУ исправен, то почему он видит его как 0% ?
Если в датчике уверен, то попробуй с другим ЭБУ, т.е. не прошивку, а само железо.
Но я никогда не применяю режим торможения двигателем - прогнозирую заранее режим движения, а в остальном - только накат с выключенной передачей.
anri
6 Янв 2013
33
На микасе показывает нуль всегда при закрытой заслонке, скорей всего у тебя мозги не видят скорость твою, найди у кого нибудь бортовик и выстави там показания скорость с мозгов чтоб показывал, скорей всего возможно либо провод обломился по пути к мозгам или закис в фишке
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
На микасе когда закрыта, всегда 0 показывает, это на моторолле показывает что-то...
Вот это огромная ошибка! Просто огромнейшая! Особенно зимой. Во-первых не безопасно, а во вторых расход на 2-2.5 литра больше чем при торможении двигателем
У меня имеется бортовик в лице elm327 и проги Torque - со скоростью всё нормально. показывает всё отлично. Да никаких ошибок нет
Грешил на ДТОЖ, сегодня поменял-ничего не изменилось.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
И нет не единого совета
все-таки это вопрос для специализированного форума. Сам же понимаешь- надо точно знать на основании чего микас принимает решение включить пхх.
Ну например- где-то появился небольшой подсос воздуха, но такой-который еще можно скомпенсировать рхх. Включится ли в этом случае пхх? Ведь по заслонке вроде надо, а по датчику абсолютного давления вроде не надо.
А уже потом искать.:)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Вот это огромная ошибка!Особенно зимой.
Зимой накат не применяю никогда! Только по сухому, и когда нет необходимости применять режим торможением двигателем.
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Согласен. У меня Моторола в режиме наката показывает 0.9 -1.0 л/ч., как и во время ХХ.
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Ребята, а причём тут датчик скорости вообще?? ЭБУ должен выключать подачу топлива если одновременно выполняются 2 условия - показание датчика положения дроссельной заслонки = 0% (да, именно 0, на БК этим любуюсь уже 7 лет) и обороты выше определённого значения (примерно 1500 об/мин).
Насколько помню, если стоя на месте смотреть на расход по БК, газанув прилично, а потом бросить педаль газа, то пока обороты не упали до 1500 - расход 0. Только из-за того, что мы стоим на месте и колёса не крутят мотор этот процесс происходит очень быстро.
Поэтому, если ДПДЗ показывает при педали в пол 100% а при отпущенной 0% (т.е. ДПДЗ более менее исправен), то надо копать в сторону того что ЭБУ не видит обороты. Но вообще я не понимаю как такое может быть - если б так было, то двиг не работал бы вообще....
Могу ещё посоветовать вывести на график показания ДПДЗ и покататься, посмотреть - реально ли он отыгрывает в 0 при сбросе газа? Если ДПДЗ моросит - то при отпущенной педали газа будут появляться рандомные значения. Но опять таки, если б так было, то плавал бы ХХ...
Ну можно ещё через тот же Оупен диаг фри сделать пересброс обучения ЭБУ...
Пока больше мыслей нет.
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
при том что мозги понимают, что машина находиться в движении
Читаем внимательней
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
а сколько на Е0 прошивке отъездил? Там нормально было всё с ПХХ?
2 года и ни каких проблем по прошивке небыло
Ну как дела? Проблему решил?
Неа, проблема так и осталась... Грешу на ЭБУ, либо дросель.. А может и Torque после обновления глючить начал... Приеду из коммандировки и буду усердно решать эту проблему, а то V8 на индейце больно много бенза любит
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Попробуй прокатись, как сможешь. Чем ниже передача, тем сильнее ощущается пинок, когда форсы включаются. Ну и мож прогу другую попробуй.
