Снять светильник и в место него поставить простую лампочку .каким образом его проверять??
Там преобразователь стоит , в котором обычно предохранитель перегорает.220???лампа такая небольшая,типа дневного света....врядли там 220и тем более300
лампа новая....она не может не работать...
Этим ты проверишь приход питания на светильник.Снять светильник и в место него поставить простую лампочку .
Я имею в виду светильник целиком (а не лампочку)Снять светильник
Преобразователь стоит в светильнике , предохранитель стоит на плате (первый элемент в цепи +12, на предохранитель визуально он не похож )где он находится??
абсолютно согласен, сначала проверить напряжение на самой люстре, может дело не в плафонеЭтим ты проверишь приход питания на светильник.
У меня так же было менял лампу без изменений, поменял полностью уже как пол года без нареканий работает!вопрос тоже по этому светильнику- включаешь вручную(или при открытии двери) минуту-полторы горит и затем гаснет. Выключаю, жду 2-3 мин все восстанавливается - горит опять не более минуты и снова гаснет. Где проблема? что знающие форумчане могут посоветовать? Просто заменить лампу? (не новая, в работе как куплена машина - более 10лет).
Я тоже себе сделал такое, только светодиодные матрицы не китайские, а корейские и не по 150, а по 600 р. Ну и плевать, зато в салоне можно ювелирную работу делать а рядом с машиной газету читать. Светит как маяк.Verstak, Тоже мучался с плафоном, вот мое решение: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16634&highlight=%EF%EB%E0%F4%EE%ED
