Яндекс.Деньги: 70Р
Хостинг.Счет: 490Р
19% (560/ 3000)
Оплачено до: 04 сентября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий > Полезные рекомендации
Полезные рекомендации Полезные рекомендации
Ответ
Опции темы
Старый 26.07.2015, 14:41   #1
Viktor 163 Мужской
Авто: GW H5, 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
как переделать разболтовку с 108 на 139.7
День добрый! Знаю один пока вариант это поиск старых 3102. Есть еще какие нить пути? если нет то где расходники искать на старую 3102? тормозной диск например. и есть какие нить подводные камни? и что нужно будет поменять?
Viktor 163 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 14:56   #2
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 558
3550 (Гонщик)
Re: как переделать разболтовку с 108 на 139.7
Цитата:
Сообщение от Viktor 163 Посмотреть сообщение
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...81&postcount=1
Вот, уже продают..
bear вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 15:40   #3
Viktor 163 Мужской
Авто: GW H5, 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
это можно сказать раритет, а то что можно пойти и купить в магазине.
Старый 26.07.2015, 16:00   #4
morozoff Мужской
Аватар для morozoff
Авто: SKODA OCTAVIA A7 TSI L&K
Солидарность: 58
327 (Кофейник)
Можно переходными проставками попробовать.
morozoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 16:42   #5
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 43
98 (Абсолютный Чайник)
вопрос только-зачем? на старую разболтовку-ни запчастей,ни колёс нормальных не найти,так для чего сей переход?
__________________
ВОЛГофф вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 17:54   #6
Viktor 163 Мужской
Авто: GW H5, 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
на старую разболтовку 139,7 встают вот такие диски: http://www.fabrika-monstrov.ru/colle...ovannyy-5x8r15.
Старый 26.07.2015, 19:43   #7
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 43
точно то же самое можно найти и на 5х108,если из-за дисков затевать переход-очень дорого эти диски встанут по итогу....
__________________
Старый 26.07.2015, 20:41   #8
Viktor 163 Мужской
Авто: GW H5, 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
искал..... не нашел..... если увидите ткните носом! (без сарказма если на 5х108 есть такие буду рад как слон!)
Старый 26.07.2015, 20:55   #9
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 43
а нужны прямо вот такие точно?точно таких нету,ибо вылет слегка не того...
а если нужны просто стальные-есть много моделей,в т.ч. и хромированных...
но если вы хотите переделывать под эти диски-то посчитайте стоимость запчастей(минимум десятка),плюс трудности с тормозами и расходниками,по итогу дешевле купить ковку на 5х108....
__________________
Старый 26.07.2015, 23:02   #10
Крым Мужской
Аватар для Крым
Авто: ГАЗ-24 СПГ 73г.в.
Солидарность: 382
239 (Чайник со свистком)
Стают то они стают.. только без резины.
При ширине 8 дюймов, вылет -19, - это слишком мало.
Будет цеплять "по наруже" за арки крыльев.
Причем и впереди и сзади.
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)
Крым вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:51   #11
Viktor 163 Мужской
Авто: GW H5, 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
с шириной переборщил будет 7 дюймов, вылет примерно -15 но скорей всего -19
Старый 27.07.2015, 23:40   #12
Крым Мужской
Аватар для Крым
Солидарность: 382
7 дюймов нормально станут.. на старую разболтовку.
__________________
Последний раз редактировалось Крым; 27.07.2015 в 23:41.
Старый 28.07.2015, 07:12   #13
Viktor 163 Мужской
Авто: GW H5, 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Старый мост как раз на 90мм уже поэтому вылет -19 будет сзади смотреться хорошо на 215 или 225 резерине, а спереди надо родной (для старой разболтовки) вылет ставить 0
Старый 12.07.2016, 12:47   #14
Garik Мужской
Новичок
Аватар для Garik
Авто: ГАЗ-31105 "Крайслер"
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Куплю пневматику
Есть GAMO HANTER английской сборки усиленная и наша МР-512
Игорь 8-91О-5О1-7ДВА-8ТРИ
Или в личку
Garik вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
переделать 31105 (3110) в 2410 timyxi Кузов 39 15.08.2015 08:49
Переделать слив в гуре. Ynikod Рулевое управление 9 10.06.2015 11:43
[Проблема] Подскажите как переделать Кирилл ГА3110 406 10 01.08.2013 19:12
[Проблема] Sony X1300 как переделать newnaicon Звук 9 22.08.2011 11:10
подскажите про разболтовку nosow Шины и диски 2 23.05.2010 17:09
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
