как открутить шестерню привода маслонасоса
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
всем здрасьте
снял лючок -шестерни готовые
и не могу открутить ту что идет от грм-а шестерню
там толи гайка толи болт научите что делать
грани уже подзализал прилично- накидной даже не зализиет обточенный
    67.8 KB · Просмотры: 46
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
оторвать руки и голову тем кто это изобрел
обычно при таком дефекте ГБЦ тоже под замену уже, так как распредвалы провернуты.
поэтому ГРМ один фиг разбирать
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Узким зубилом попытаться стронуть гайку. В крайнем случае, просто разрубить гайку. Вал надо выдвигать вперёд, и снимать шестерню со шпонки. Удачи.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Приварил ключ гайки и отерутил
Собрал-вообще не заводится теперь
Добавлено через 1 час 29 минут 35 секунд
Решил движком заняться?
Его вообще движком называть в па..у
Просто давление пропало
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
Зря, 405 не самый плохой двигатель, по ходу выработка у него уже конская, как заведешь попробуй залить масло 20в-60, походит еще пару сезонов
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Для них конская 40000?
Добавлено через 7 минут 28 секунд
Ну ты даёшь. Мотор умер, в ты температуру снижаешь. Придётся делать мотор нормально.
ДЕЛАТЬ?
Я НЕ ЗА ЧТО такие бабки в это дерьмо вкладывать не буду. только тойота силовой агрегат
температуру снижать? ну буду я ездить с 65-70 градусами- да у них с завода 80% термостатов зимой такую температуру с трудом то держут
Добавлено через 5 минут 26 секунд
а как с ним в -20 и ниже заводить? -паяльной лампой?
Добавлено через 1 час 9 минут 1 секунду
И да.
я купил ее с заглушенным малым кругом
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
И да.
Ты уверен что это ее родной пробег, это же газель, малых пробегов на них не бывает
С заводкой в мороз конечно будет тяжеловато, но у тебя появится давление масла на холостых, на сезон поездить хватит, а там движок другой подкинешь
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Я не говорю про то что это мой пробег.
Морозы спадают
Масло густое и опущю темпер. режим- походит ещё
Так то тянет и масло не ест
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Или вкладыши повторю и гбц обновлю
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
40000 не мой пробег.
Я имел ввиду пробег для 406ых вобщем
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Лучше сделай движку один раз, и ездий спокойно
Не собираюсь вкладывать деньги в этот гавнодвигатель
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
406 нормальный двиг, у меня уже второй волгарь с 406 и все с ними норм, в соседней ветке есть тема про 406 с пробегом далеко за миллион с одной капиталкой, вот тебе и говнодвигатель
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Да уж показатель
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
