зачем портить ? все делается на много легче ,снимаете обшивку и лепите проставочные кольца ,ставить калонку и ставить обратно обшивку и все ,там уже все сделано и городить уже нечего
Да там корман убрать нефиг делать. Распаял заклёпки, да убрал до лучших времён. А на его место более продвинутый сварганил.
А по поводу отчаянных.... Погоди немного....скоро "раскурочу" дверки и будут фото....
BOLIVAR, делаешь деревянные кольца(проставки) под 16см акустику , прикручеваешь их к дверям(к железу) потом закрываешь это дело обшивкой - и отверстие в обшивке как раз совпадает с диаметром динамика.
Я не хочу 16см, хочу компонентники 2 шт СЧ и НЧ в каждую дверь!
Хотя мож и подумать... а 16 см с родными кросами продают?
BOLIVAR, А серединку (СЧ) лучше поднять к ВЧ, чтобы сцена была более правильная (её проще будет настроить). И совет вам от бывалого: ВЧ и СЧ звенья лучше устанавливать рядом ну максимум на расстоянии ладони.
В смысле 16 см с родными кросами? Можно взять 16-е миды в комплекте с кроссоверами и пищалками..
А можно взять те же 16-е миды + сч + вч и под это все 3-х компонентный кроссовер
А еще тот же 3-х компонентный фронт оставить без кроссовера а раскроссовать усилителями (поканально)..
Все зависит от желания и возможностей кошелька
При установке 16-х подиумы - внутренние,как писалось выше.А если нужно еще и сч в дверь,я думаю купольные запросто встанут без доработак обшивок снаружи...
мляяяяяяяяяяя вариантов масса!
Даааа... Маньяк ты отчаюга еще тот... молодца! я как раз чтото такое искал Слушай ну тут возникает масса вопросов: 1)что это за белый материал 2)что это за динамик ..если обычный то как он будет дрынчать в таком малом пространстве 3, чем ты его так аккуратно обтянул 4) Сам всё делал?
