ПОМОГИТЕ немогу поменять рулевые наконечники
volzanin3102
4 Апр 2007
107
30
140
Доброго времени суток
Тут вот от нечего делать решил заменить рулевые наконечники на 3110, открутил, все практически снял, а сам вот этот наконечник старый ну никак не могу выташить, и WD-40 поливал, и молотком...вобщем по всякому крутился, но так ничего и не получилось!!!
Может кто что подскажет кто сталкивался....заранее благодарен
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: ПОМОГИТЕ немогу поменять рулевые наконечники
Да поможет тебе газ и святая горелка :)
vavka
10 Июл 2006
665
388
а я всегда как заходит речь о рулевой - бегу в сервис. Как то товарищ на тазике 1.5 дня откручивал, так плюнул и заменил трапецию целиком. Это особенность отечественного автопрома - надежность (прикипает аж не отдерешь - маж или не маж, толку мало)
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Я лично снимал их легкими ударами тяжолого молотка, просто нужно найти подходящую оправку.
gaz439
10 Ноя 2006
256
вот вот, в качестве оправки кусок трубы примерно 5 см высотой и подходящего диаметра, сам палец лутше вытащить и стучать уже по корпусу, его все равно выкидывать, обратный процесс такойже, аккуратно забивается молоточком на оправке.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
я немного непонял,
1. не получается вытащить (выбить) палец?
- напрячь рулевую тягу монтажкой или ломиком, и молотком колотить (резко) по боковой поверхности рычага (в которую палец вставлен).
2. выбить корпус пальца из наконечника?
- оправкой можно попробовать.
3. открутить сам наконечник?
- ослабляются хомуты регулировочной втулки, втулка немного раздается путем вбивания в прорезь, например, зубила, дальше откручивается.... (перед этим замерить штангелем расстояние от края втулки до центра пальца, что бы новый наконечник поставить также).
Тимофей
24 Июл 2008
18
18
я при помощи съемника(в виде вилки, стоит 150 р.) поменял четыре пальца за 30 минут, приезжай и тебе поменяю
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
.....напрячь рулевую тягу монтажкой или ломиком, и молотком колотить (резко) по боковой поверхности рычага (в которую палец вставлен)....
это гуд.. вылетают как пробки))..
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
бери на вооружение самый надежный способ
volzanin3102
4 Апр 2007
107
30
140
всем большое спасибо
Не получается выбить палец!
за сегодня проехал 100км по ямкам да выбоинам, толку НОЛЬ
на выходных испробую способ с монтажкой, ну а не получиться куплю съемник...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
угу , сьёмником даём натяг и молотком ...... 2-3 удара и /золотой ключик наш/
Тимофей
24 Июл 2008
18
18
volzanin3102
4 Апр 2007
107
30
140
я ж говорю, приезжай помогу
пасибо за приглашение
Вчера все таки удалось их поменять! залил вдшкой, чуть постояло, пристукнул, да монтажкой подсадил...
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
купи универсальный съёмник-стоит 150-200 рублей и всё тут.
он под давлением сам их вытеснит,я когда перебирал весь перед так и делал,и заморочек нет ни каких.
да и потом он (съёмник) тебе пригодится.
ГУРУ
12,131
5,472
Я в аналогичной ситуации открутил поворотный рычаг. На верстаке стучать кувалдой удобней.
Кстати, причина замены. Порвался чехол, попала грязь. В результате повышенный износ.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
А в качестве оправки для выбивания шарниров из наконечников идеально подходит головка для ступичных гаек передних колес! Она каленая так что края не заминаются.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Подскажите навскидку, резьба на наконечниках (правый/левый) правая/левая или на обоих сторонах правая?
Добавлено через 23 минуты 12 секунд
Поменял шкворни, надо уменьшить схождение левой муфтой. Её назад крутить или вперед?
Добавлено через 34 минуты 55 секунд
По каталогу наконечников 2шт, т.е. они
одинаковые. Резьба правая, вроде. Значит крутить вперед. Спасибо.
