Большая проблема Выключается зажигание на ходу!!
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
газ 3110 дв.4021; Такая проблемма: выключается зажигание, независимо от того заведен автомобиль или нет, выключается на промежуток от 1 до 3 сек. с разными интервалами от 10мин до нескольких секунд...
Из за чего это может быть??? а то так ездить невозможно.. может реле какое, генератор или замок, или ещё ченибудь???:(
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Неплотный контакт на контактной группе замка зажигания. Была такая печалька на москвиче 2140. Разобрал и по очереди зачистил и обжал контакты. Все прошло.
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
включил зажигание, пошевелил провода от замка заигания - все нормально, не тухнет. да и в целом бороду подергал, проблемма не в ней..
может влага куда попала (генератор, реле зарядки)??
или реле какоенибудь сломалось??
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
ODADJiaN, так там дело не в проводах,а в этой круглой фигне,короче если разберешь всё увидишь своими глазами и станет понятно о чем речь.снимай кожух колонки,дальше пластиковую облицовку замка зажигания и контактная группа упадет в руки,только осторожно,можно случайно включить стартер и уехать в неизвестном направлении))))
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
аа ну всмысле сам замок внутри.. хорошо тогда разберу, гляну что там, он у меня вазовский стоит..
а кроме замка еще ченибудь может быть, заодно чтобы посмотреть??
а то я еду и думаю как бы не встать намертво, вроде как едет но опасения большие
хаус
12 Май 2012
324
128
проблема в замке зажигания т.к. на контакт зажигания(розовый провод) повешено слишком много потребителей(мотор печки,фонари заднего хода,указатели поворотов и т.д.).Нужно менять контактную часть замка зажигания и ставить разгрузочное реле от ваз 2110.
Евгений 706
31 Янв 2011
А в такой момент отключается только двигатель?если нет, то стоит ещё проверить выключатель массы!так тоже могут контакты подгорать.
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
нет, не только двигатель, остается работать только то что работает при вытащенном ключе, остальное ничего неработает
выключателя массы у меня нет:)
2,259
И очень напрасно, мне он раз уже помог, когда на трассе, ночью, при встречном ветре 20 м/сек я увидел дым с левой стороны капота. Думал, что вскипел (шёл 100-110), но когда посмотрел на показометр ОЖ понял, что горю и вовремя понял. На моей стоит разгрузка ЦПС и реле стоят как раз слевой стороны. 1 провод умудрился замкнуть на массу (предохранителя в цепи нет до сих пор) и проводочки раскалились. Если бы не было выключателя массы, то точно загорелся бы, пока бегал бы за ключами в багажнике и открывал бы клемму аккума.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Если у Вас стоит сигнализация с блокировками цепей зажигания, то %99, что это она.
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
сигналка вроде отключает реле стартера на сколько я помню, попробую это выяснить, за последние пару дней эта проблемма прекратилась, но незнаю чего дальше ожидать вдруг снова появится
