Детонация со товарищи
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Здесь кратко(без углубления в физику и термодинамику) опишу вредные и не очень аномальные процессы, происходящие в двигателе, чтобы хоть немного пролить свет на термины, которыми жонглируют некоторые форумчане, не представляя истинных причин, внешних проявлений и последствий.
Итак, начинаем с самого страшного пугала- детонации. Детонация- это аномальный процесс горения смеси, внешне проявляющийся равномерными звонкими металлическими стуками при работе прогретого двигателя под нагрузкой. Детонация имеет право на существование только при резком разгоне и в течение не более 2-3 сек, что косвенно свидетельствует о правильно установленном начальном угле опережения зажигания, поскольку именно на грани детонации и наблюдается наиболее эффективная работа ДВС. Условия возникновения детонации:перегретый двигатель, переобогащение смеси, раннее зажигание, бензин с низким ОЧ. Достаточно одного из названых условий для возникновения первичной детонации. Если причина детонации не устранена, то дальнейшие события развиваются по нарастающей, приобретая характер замкнутого круга:детонация вызывает нагрев цилиндров(с содержимым) и, следовательно, нагрев ОЖ, рост t провоцирует детонацию, детонация... Затем рост t внутри цилиндра достигает критических значений, при которых детонация переходит в постоянное калильное зажигание, начинается оплавление поршней, ударные волны, гуляющие в замкнутом объеме, выбивают масляную пленку со стенок цилиндра, металл из камеры сгорания и поршней, обламывают кромки клапанов и, в особо тяжелых случаях, своё получают также шатуны и к\вал.
Следующий процесс, не такой шумный и откровенный как детонация, но более опасный: калильное зажигание.
Вначале оно характеризуется периодическими звонкими стуками и возникает при работе под нагрузкой и на больших оборотах(поэтому не распознается так же быстро как детонация) в одном-двух цилиндрах из-за поджига смеси не искровым разрядом свечи, а перегретыми и выступающими частями деталей и нагара, и происходит это гораздо раньше положенного срока, т.е. получаем раннее зажигание в отдельно взятом цилиндре, приводящее сначала к локальному росту t, затем к общему и к детонации уже во всех цилиндрах. Дальнейшее развитие событий см. выше. Причины: большое кол-во нагара в камере сгорания, применение "горячих" свечей, перегретые кромки клапанов.
Третья аномалия: дизелинг. Характеризуется неравномерной работой двигателя от нескольких секунд до нескольких минут после выключения зажигания , никакого отношения к вышеописанным двум процессам не имеет и опасности не представляет, кроме маловероятного обрыва подушек. Возникает в хорошо разогретом исправном двигателе из-за самовоспламенения смеси от давления в конце такта сжатия, косвенно свидетельствует о хорошей компрессии. Устраняется резким нажатием педали газа: из ускорительного насоса подается порция холодного бензина, мгновенно снижающая t в камере сгорания.
P.S. О детонационных стуках: действительно, они несколько схожи со стуком изношенных поршневых пальцев, но никакого отношения к ним не имеют, более того: детонация возникает только на прогретом двигателе, а стук пальцев прослушивается только на холодном двигателе, поскольку после прогрева (из-за расширения деталей) зазор уменьшается и стук прекращается либо стихает настолько, что не слышен за общим шумом двигателя.
Так что, если вы чайник и не хотите выглядеть гм...эпитет додумайте сами, не употребляйте налево и направо случайно услышанных терминов, а будьте настоящим чайником, не стесняйтесь- автоспецами не рождаются, ими становятся в результате долгой упорной учебы и практики, как впрочем, и любыми другими спецами в любой другой отрасли.;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
gorill,
если позволишь -маленькое дополнение.
на равне с вышеназванными условиями есть ещё одно - слишком обеднённая смесь (в одних статьях пишут так, в других этак). из личного опыта - бедная смесь детонирует очень охотно.
а также на прямую свидетельствует о неисправности системы эпхх. или о её не правильной регулировке.
я бы сказал не устраняется, а прерывается.
ещё можно прекратить этот расколбас двигателя включив передачу и отпустив сцепление. хотя я думаю это не очень полезно для трансмиссии, так как идёт резкий удар по всем её узлам.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
gorill,
да ладно 2 год так глушу, просто на 3й передаче плавно отпускаю сцепления держа тормоз и в этот же момент выключаю зажигание...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Это ж сколько лишних движений...Ладно, наше поколение привыкло создавать себе трудности, чтобы потом мужественно их преодолевать, но Вы...?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да тут конкретно от человека зависит. мне было не в падлу заставить как надо работать систему эпхх. как следствие - после поворота ключа двиг послушно глох ибез малейшего намёка на дизелинг.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
з.ы. я вообще люблю когда в автомобиле всё работает как было задумано.
вот только времени сейчас кк то не хватает...
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Действительно,странно...У меня бы за такое время всем нервным клеткам пришла б хана,и глаз начал бы дёргатся...Меня вообще нервирует когда так машина глохнет.Это случается очень редко и исключительно из-за плохого бензина(езжу на 80-м с ослиной мочой).Знаю точно-заправлюсь другим бензом,всё исправится.Раньше с этим боролся постоянной регулировкой зажигания,теперь стараюсь заправлятся на одной заправке.
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
У меня 24 10 я вообще заправляюсь только на лукойле (22.10 руб 80) Так вообще достал етот дизелинг ,а вот недавно в провиннции на заправке залился как говориться ослиной мочей и пропала гадина, Бензин даже силосом пах:)
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Провинция - не провинция.... в случае с бензином где угодно лотерея сродни запчастям. Сам 4 месяца подряд заправлялся на Роснефти: бензин на трассе лучше, чем в городе, но вот на контейнерной заправке Глобус даже Лукойловский рядом не стоял. Мне очень нравится.....
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
На нашем бензине ни зажигание не выставить, ни машину не заглушить....
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
на газе не должно детонировать.
октановое число газа больше 100 . так что заставить двигатель детонировать надо очень постараться. тут либо сильно завышены углы зажигания, либо идёт сильный перегрев.
если это вообще детонация... как и когда оно проявляется?
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
alexxx, слышал, как Волги при разгоне звенят? Звонкий металлический стук, под нагрузкой (резкий разгон), проявляется всегда на определённой скорости, например, на 4-й это от 70 до 80. А если ехать, скажем, 75 с постоянной скоростью, этот звук приглушается, становится почти неслышным.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Второе как раз следствие первого.
Если не долго то это нормально..... Если долго-то это раннее зажигание, либо ...ну газ тоже бывает очень плохой. Причем чаще чем бензин. Из-за этого не люблю газ, хотя наша область **** в области добычи газа
sharky19
10 Авг 2008
959
527
А почему он не проявляется при работе двигателя ?? ведь и движок прогрет и сжатие есть ??
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Дизелинг возникает как частный случай позднего зажигания и только при очень низких оборотах к\в и закрытых дросселях, когда продувка и, соответственно, охлаждение пространства над поршнем зарядом свежей смеси практически не происходит и создаются благоприятные условия для воспламенения смеси без искры.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Зажигание как раз позднее. В глушак стреляет при сбросе газа. Из-за этого прокладку штанов пробило, теперь звук как от Икарусов старых - звонкое щёлканье такое при разгоне))) А газ... да вроде нормальный, не хороший и не плохой - средний, машина на нём едет очень здорово... хотя пару раз было, что холостые терялись после новой заправки. Детонация продолжается всё то время, что разгоняешься с 60 до 80, причём неважно, делаю ли я это плавно, или с тапкой в пол. Если плавно, то может и минуту звенеть.
Вот думаю: может, это движку уже крышка приходит потихоньку? Зазоры в ЦПГ, КШМ... могут они издавать такой звук? 250 тык без малого пробег... но так не хочется лезть в двигло, если бы не эта детонация - не беспокоился бы вообще... Думал, что переход на газ окажется панацеей - ан нет, всё то же самое с ней.
Steel
5 Май 2008
665
538
Это явление называется "дребезг" штанов:pardon:
Добавлено через 7 минут 14 секунд
EviL_LaugH, успокойся:) это симптомы прогоревшего глушителя либо отсутствующего глушителя-резонатора... Если была настоящая детонация... тогда уже капиталил двиг из за прогоревших поршней:(
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Омг :rofl: ужас какой... вот уж никогда не слышал... и как это лечить? И как тогда его от детонации отличать? И почему такого звука нет на моём УАЗке, у которого единственное отличие в выпуске - это однотрубные "штаны" и неразъёмный вып. коллектор?
Да, резонатора у меня сейчас нет :pardon: Но проблема была и до того, как он отвалился...
