Глохнет на скорости
Дромка
30 Мар 2019
121
Всем привет снова, с моей волжанкой на 406 тоже есть небольшой нюанс. Слышал, что это из рядовых болячек. При нажатии на сцепление на пятой передаче при большой скорости (на нагрузке) проседают обороты до критических изредка с остановкой двигателя. Временно эту проблему решал "передергиванием" дмрв. Какое-то время все было хорошо, через месяц-другой проблема вылезала снова. Чистка самого датчика ничего не дала, пробовал промыть/смазать сами контакты. Зимой этой проблемы не наблюдалось, но с наступлением лета опять стали появляться симптомы. Пока ни разу не глохло, но внезапно мигающий стоп с просадками не дает спокойно ездить.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Возможен подсос воздуха в систему впуска.
Дромка
30 Мар 2019
121
Через какое-то время после покупки перебирал систему, менял все прокладки на впуске, но ничего не менялось. Под форсунками тоже менял. Попробую в ближайшее время поискать мылом...
ГУРУ
12,131
5,472
Места подсоса:
Прокладка впускного.
Прокладка ресивера.
Дроссель.
Стык дросселя с ресивером.
Уплотнение форсунок.
Шланги к РХХ (три).
Прокладка клапанной крышки.
Прокладки свечных колодцев.
Прокладки под винтами клапанной крышки.
Прокладка маслопробки.
Шланг ВУТ.
ВУТ.
Щуп.
Дромка
30 Мар 2019
121
Из проделанного
Прокладка впускного. - заменено
Прокладка ресивера. - заменено
Дроссель. - вымыто, все четко
Стык дросселя с ресивером. - прокладка новая, пробовал заделывать наглухо
Уплотнение форсунок. - новое
Шланги к РХХ (три). - новые
Прокладка клапанной крышки. - поменяна до меня, внешне хорошая силиконовая, протяжка опробована
Прокладки свечных колодцев. - новые
Прокладки под винтами клапанной крышки. - новые
Прокладка маслопробки. - не проверялось, но точно ли оттуда будет попадать воздух в камеру?
Шланг ВУТ. - пробовал заглушить вход в коллекторе
ВУТ.
Щуп. - по ощущениям сидит плотно
до/после работ вроде ничего не изменилось.
ГУРУ
12,131
5,472
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Дромка, не помню на какой машине была такая ситуация. на скорости больше 70 км/ч, если включить нейтралку, машина глохла. проблема была в подпоре воздуха в воздушный фильтр из-за отсутствия впускных патрубков перед ним.
но возможно это было на 402-м моторе. сейчас уже не вспомню точно
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Может и глючить прошивка ЭБУ , давно было тоже выкидывала всякие кренделя на скорости. Прошил на 580 , все глюки ушли. Была 530 прошита с завода. Не исключено сам Блок управления не исправен.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Реакции: vlr
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
@БИМ, Действительно. Всё же так просто. А мы тут сидим и мозг себе парим :rofl:
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
...интерессно, а почему у меня не доступна опция "поставить лайк (благодарность) за сообщение " :(
