Проблема Болтает перёд машины
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Вечер добрый!Нужен совет!
После переобувки на летние колёса и замены передних колодок на небольшой скорости 20-30км/ болтает перёд машины как будто колёса восьмёркой,даже руль отпускаешь и он дёргает вправо-влево,посильнее разгонишь пропадает.На трассе ничего подобного не замечено.
Причём такое не всегда.Заметил особенность еду по улице 30км/ч машину болтает,останавливаюсь на перекрёстке поворачиваю на другую улицу опять еду 30км но машина идёт уже спокойно.И вот голову ломаю,если б колёса чего то её наверно постоянно болтало а тут через раз.Причём колёса балансированы и никогда с ними проблем не было.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Не совсем полная информация. Было ли такое до замены колес? Не заедает ли какая то колодка после замены? Одинаковая ли резина на оси (возможно скрытое повреждение корда на одном из колес, грыжа, разное давление в колесах)?. Повреждение (люфт) в рулевых тягах, который с увеличением скорости за счет гироскопического момента от колес может быть не заметен. Целостность аммортизаторов, РТИ подвески, шкворней или шаровых)?
Ну и силовые элементы (лонжероны) могут иметь усталостные разрушения (трещины).
Кстати это может касаться не обязательно передней подвески.
Да и разная по жесткости резина(мягкая, жесткая)на передней и задней оси может давать схожие признаки
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Подвеска шаровая,до замены вроде бы не замечал подобного.Резина почти новая брал у знакомого он проездил на ней 2 месяца проблем не было ездил лично на его тачиле,диски мои претензий к ним не было всё отбалансировано.По осени менял амморты и перебирал рулевую трапецию,шаровые никогда не трогал.На вид в подвеске всё нормально,резинки целые подшипники не болтаются,вот шаровые не проверил.Начал замечать иногда на небольшой скорости при попадании в яму слышен глухой не сильный стук справа.
ГУРУ
12,130
5,470
Проверить рулевые шарниры и маятник.
В районе рулевого редуктора и маятника. Особенно внимательно с внутренней стороны. Есть такая болячка конструктивная. В этих местах лонжерон отваливается от кузова.
Укосины убрали, жёсткость кузова уменьшилась.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Сегодня просмотрел ещё раз рулевое,обнаружил болтающиеся крайние рулевые шарниры и шарнир сошки.В крайние добавил смазки и отрегулировал а тот что на сошке регулировка и смазка не помогает.А ведь менял все шарниры по осени дай бог тыщи три прошёл...
molinovroman
4 Сен 2014
У меня такая же болтанка. Только на 50 кмч. Думал резина, но нет. Переобулся на лето, стало еще хуже. Т.е. силнее болтать стало. Грешил на диски тормозные. Проточил их. Болтать стало гораздо меньше. Теперь осталось заменить рулевые шарниры. В них я тоже обнаружил люфт.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Недолго радовался...Заменил шарниры а болтание осталось,да ещё посильней стало и на трассе пошла небольшая вибрация по кузову.Для интереса поставил на перёд зимние колёса,покатался немного вроде бы нормалёк.Выходит всё же колёса...Резина почти новая диски родные 105-ые.Или херово отбалансировали или резина чего.Потому что прошлое лето на этих дисках отъездил без проблем,в этом году просто надел на них другую резину и отдал балансировать и вот на тебе
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Оказалась всё же резина.Поставил старую и всё прошло.Ездил на другой шиномонтаж,прокрутили колёса а покрышки яйцом)Резина ФОРВАРД,на шиномонтажке сказали что я уже не первый с такой резиной.
