Реле стартера - ГАЗ 31029
edward78
16 Авг 2009
Здравствуйте уважаемые друзья!
Подскажите пожалуйста где находится реле стартера на ГАЗ 31029.
Поменять бы а где он не знаю.
Щелкает где-то под торпедой, как туда добраться точно не знаю. Торпеду снимать? Может есть менее болезненные варианты.
С утра завожу, бывает щелкает, открываю капот и перемыкаю контакты на стартере аккумулятор вертит хорошо.
А, да, у меня старая торпеда.
Любая информация будет очень полезная.
А если вдруг у кого фотки заваляются так вообще супер.
Заранее спасибо!
skywarder
6 Сен 2009
Я можт что не понимаю, но по опыту эксплуатации УАЗа с 402 движком реле стартера (втягивающее реле) находится на самом стартере и достается из капота.
Но перед заменой реле, проверь сначала простые варианты: контакты, например. Тонкий, изношенный провод "массы" двигателя или истончение проводов, идущих от аккумулятора тоже дают щелчки при запуске.
isc
5 Авг 2009
845
500
боковину откручивать не надо - реле выше.
там лепесток минусового провода, к кузову, креплением этого же реле прижат. (или даже два лепестка ???... забыл)
возможно контакт нарушен - попробуй для начала не снимать реле, а наоборот , подтянуть крепление.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
У меня релешки находятся чуть ниже панели приборов, то бишь откручиваем болтик над часиками, снимаем левую часть с показателями и под ними видим несколько релюшек, какая из них какая - сейчас не подскажу но находится они там... Возможно что реле стартера в другом месте... Его к счастью я не менял
