Какое зажигание лучше?
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Есть газ-24 1981г.в. 24д, 76 бензин, карб.126Г
Есть желание вложить в неё время и деньги
Есть 4 варианта зажигания:
1)от волги 2410
2)михайловское
3)от восьмерки
4)старое контактное барахло при котором на хх глохнет через 2 минуты.
что посоветуете?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
P.S. уже пять крышек и три бегунка с собой вожу! :gaz_love:
Надо проверить ВВ провода (на обрыв), свечи (зазор). При увеличении
искрового зазора в свечах, обрыве в ВВ проводе возрастает ВВ напряжение.
Поэтому уголек и горит. А впереди уголька еще и резистор должен быть.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
ВВ новые поставил силиконовые (но и со старыми тоже самое было), свечи NGK новые, (резистор в смысле в бегунке?)
Да, резистор в бегунке. Раз горит уголек, значит ток через него больше положенного, надо проверять где утечка. Вытереть хорошо насухо крышку
распределителя изнутри. Проверить бегунок, резистор в нем. Еще проверить
может какой колпак на какой свечке на массу пробивает. Большой нагар
на любой свечи тоже может быть причиной утечки и повышения тока в цепи.
kivid74
19 Дек 2010
Да один раз резистор в бегунке сгорел, но с крышкой вроде всё в порядке (с медными контактами) с алюминевыми сразу горит,может катушку заменить она старая?
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
В статье написано: -Отсюда видно, что, поскольку схемы коммутаторов практически одинаковые (о различиях чуть ниже), то использовать зубильную катушку 27.3705 с волговским коммутатором можно. Хуже точно не будет.
Меня интересует личный опыт использования, так на всякий случай, вдруг в дороге с родной, что случится. Да и стоит ВАЗовская дешевле.
можешь ставить.7 месяцев полет нормальный(зубильная катушка,131-комутатор)
Добавлено через 6 минут 32 секунды
AKovtunov, а у тебя стоят надсвечники?
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
Так всё таки какая катушка лучше зубильная или родная Б116 с 131 коммутатором?.
разницы не ощютил сильной.надо ток смотретьсопротивление котушки что б была в норме.
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
а как узнать? (я в электрике делитант)
омметром проверить сопротивление первичной обмотки-подсоединить омметр между клемами низкого напряжения-должно быть 0,48-0,72 Ом.Затем проверить сопротв-е вторичной обмотки-подсоеденить омметр между высоковольтной клемой и клемой К показания-13,200-19,800 Ом
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
эти пораметры для 116Б-116Б-01
kivid74
19 Дек 2010
Ясно! Спасибо! Попробую!
да у меня вроде 116Б
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А что это?
Пластмассовые или керамические колпаки стоят. Железки, которые были на них, я выбросил.
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
AKovtunov, они либо белые пластмасывые или темные карболитывые.ставятся меж снечёй и проводом
Redgremlin71
31 Май 2009
78
15
А знает ли кто где в Москве можно купить готовый комплект БСЗ под 402 двигатель.
И что в него входит какие именно трамблер , катушка ,комутатор,а то впарят чтонибуть не то...
24,193
Распределитель (трамблер) 19.3706.
Катушка зажигания Б-116.
Добавочный резистор 14.3729.
Коммутатор 13.3734-01.
Это то, что описано в книжке.
24,193
HAKUNA MATATA
8 Май 2011
28
офф
прочитал всю тему,но так и не понял,есть ли мпсз на 402 но без датчика-распределителя.
эбу две катушки и прочее как на 406 с карбюратором.
если ДА,не сочтите за труд ткните меня носом).
п.с:скоро куплю 029 а там контактное.авто 94.
зажигание с датчиком-распределителем не рассматривается
Andryuha12345
2 Апр 2010
24
Подскажите какие именно покупать для б.к. системы зажигания? двиг 402
Добавлено через 18 часов 7 минут 51 секунду
Спасибо, уже разобрался.
T0RETT0
15 Июн 2011
Всем привет! Может кто ставил микропроцессорное зажигание от SARUMAN? У меня оно стоит на мотоцикле, отличная вещь. Чтоб его поставить на волгу, нужно знать график опережения зажигания данного мотора.
Оф. сайт: http://twowheel-oppozit.narod.ru/
CTAPTEX
25 Апр 2011
81
286
У меня стоит Пульсар-М. Мне нравится. Мечта Волговода. Подключается просто, и трамблёр крутить не надо, если дерьмо залил. Вот подумываю с Октан4 поэкспериментировать. Или, может не надо? Кто в курсе, что лучше Пульсар, или Октан. Помогите, зубры-волговоды!
