Здравствуйте! Вообщем суть проблемы такая купил б/у микас 7.1 - 31,
купил новые катушки, свечи, провода датчики и ДМРВ
раньше было вроде всё нормально, только предохратиль переодически перегорал + на 18 ногу(раз в 2 месяца)поставил его почти у блока,
ошибок небыло только 62,64 постоянно появляются, неисправность памяти
бывает когда в автотестере меняшь какиенибудь настройки может не сохранить пишет ошибка памяти,
так вот недавно стало по утрам, заводишь легко, работает ХХ2000 минуту, потом падают постепенно и троит, газуешь пропадает тяга и подхват (нет перелива или отключения форсунки,ошибок тоже нет кроме памяти, как будто на долю секунды пропадает питание), как прогреется мин 30 всё нармолизуется на улице - 1, на горячию если постоит
Суть вопроса. Подскажите в блоке ЭБУ нет ли какого рег. напряжения на эту память и фото самой памяти, может её поменять, всё таки 9 лет блоку
Кроме блока грешить не на что, взять такой же для проверки негде
Хочется отремонтировать а не покупать новый
