не выключаются стеклоочистители
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Помогите не выключаются дворники........ поставил 2 разгрузочных реле и переделал подрулевой по тому посту чтобы быстро работали в прерывистом режиме, и вот сегодня такая проблема на прерывистом работают быстро и постоянно, на выключеном работают быстро, на среднем как положенно и на быстром как положенно снял реле перестали остались только быстрый режим и средний но омывайки работают просто нажимаеш вода идёт а потом уже включаю 2 или 3 режим, что это может быть реле или же все таки подрулевой а то завтра на рынок......за запчастями
zko666
4 Янв 2011
785
230
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
решено поменял реле не помогло.а дело оказалось в подрулевом там пружинка выскочила и замыкала. вот поэтому и работали постоянно щетки...... решено тему прошу закрыть
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
на самом рычажке а выскочила скорее всего при установке... я же переделал схемму только коротить не сразу стала а через месяц пока вылезла подальше там на рычажке есть 2 плавающие губки под ними пружинки малые вот одна из них и вылезла
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Блин это что то не понятное всё проверил реле новое подрулевой теперь ав норме точно но всё равно бывает глюк у дворников правда не часто и опять тоже самое не выключаются и всё тут подёргаеш рычагом поставиш в прерывистое и потом только на выключение только так и тормозят что с ними понять пока не могу
CEBEP
23 Дек 2012
17
в общем свою проблему решил. Разобрал реле стеклоочистителей а там зелень. И какаято штука отпоялась. В общем припоял почистил все и теперь все гууууд. А теперь подскажите какого хрена у меня постоянно фарсунки омывателей забиваются? Бачек новый фарсунки 3-я пара новая. Можно какойнибудь фильтр поставить?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
братишка я себе поставил фильтр топливный такой раньше на классику ставили прозрачный шланг натягивать конечно ещё то дело но оно трудов стоит а есть ещё сейчас в продаже маленькие спецфильтра но у меня позабивало сразу а вот через топливник нормально и всё теперь гуд ... вот только дворники иногда балуются сами работают а так гуд
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ап так и не выключаются дворники может кто чего подскажет реле менял.. подрулевой отремонтировал но как только ставлю на прерывистый и потом выключаю дворники а они начинают работают постоянно пока реле не выдернеш так и работают не МОГУ понять никак и еще как выдёргиваю реле омывайки работают и работают 2 режима быстрый и медленный
Добавлено через 3 часа 1 минуту 7 секунд
апа
CEBEP
23 Дек 2012
17
дружище, на газели было так. Попала вода на реле дворников и коротило. Посмотри цепь увидишь эту самую зелень. Кстати реле у меня сильно грелось, внутри почернело. Может еще где вода попала, чудес не бывает. На волге тоже самое
CEBEP
23 Дек 2012
17
да, это реально недоработка ГАЗА т.к. С дворниками много кто уже мучился. Возьми у когонибудь проверь, может проблема будет незначительная
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Вобщем такая же у меня проблема началась, после установки разгрузочных реле в цепь у двигателя стеклоочистителя, а проблема вот в чем, реле цепь разгружают, но не полностью т.к. одни контакты мы разгрузили, а другие нагрузили, на подрулевом переключателе, контакты чуть подплавляются и начинают замыкать, вот дворники и работают, чтобы этого не было на реле нужно заводить отдельный плюс с предохранителей, а не как в схеме через подрулевой. У меня после установки разгрузочных реле даже предохранитель 30А поплавился, так что схема этих разгрузочных реле слегка не доработана, у кого то работает у кого то тоже работает но начинает компостировать мозги:)
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
чтоб не плодить новую тему спрошу тут.. где находится на волге 29ой реле дворников? проблема в том что ползают они оч медленно, и при выключении не встают в положение внизу а стоят там где их выключили. не доводятся...
