Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Илюх
25 Авг 2009
823
620
Друзья, всем привет! :hi:
Вылезла проблемка сегодня. Волга с 406 е2.
Утром завел, прогрел, поехал и на первом же светофоре вижу (и слышу) обороты 1200. Отъехал в сторонку, смотрю БК: ошибок нет, состав смеси (ДК) 0,86-0,87. Заглушил, почти сразу завел - почти нормальные обороты хх (880-900), ДК 0,98, ровно через минуту ДК плавно показал 0,87, за ним и обороты снова 1200 стали. Именно за ним, потому что сначала данные поползли в сторону, а потом с небольшой задержкой рост оборотов.
Не стал долго ездить, вернулся в гараж. Отключил ДК, завел, на БК показания 0,98 стоят, обороты ок 900 и не растут. Ошибки, кстати, по отключенному датчику нет. Воткнул обратно ДК, показания по нему тут же стали 1,10-1,17, обороты упали, почти заглох, но тут же снова стали 0,86 и обороты взлетели до 1200. :crazy:
1. Правильно ли я подозреваю датчик кислорода?
и чисто для ликбеза: 2. Почему нет ошибки по ДК при его отключении?
3. Почему при отключенном ДК есть изменяющиеся показания с него? Какие-то расчетные данные?
:thankyou:
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
281
Рекомендую в самую первую очередь проверить все на наличие подсоса воздуха. Если резинка между РХХ и трубкой стоит силиконовая, советую заменить на новую. Сам недавно столкнулся с подобным. Причем дыры в ней так и не обнаружил.
Илюх
25 Авг 2009
823
620
тоже подумал об этом, но тогда обороты бы сразу после заводки поднимались, а тут спустя ровно минуту. Но все равно спасибо - проверю завтра. Не хочу просто все подряд менять, хочу убедится.
Илюх
25 Авг 2009
823
620
Илюх
25 Авг 2009
823
620
Ну, что ж, докладываю: Проблема повышенных xx оборотов решилась замeной ВУТа.
ДК не менял. Подумал-подумал: ДК кажет бедную смесь, на прогазовки реагирует, значит исправен. Все возможные подсосы со стороны уплотнений устранил еще весной/летом. Снял шланг на ВУТ, заткнул резиновой заглушкой штуцер на коллекторе, завел и показания ДК вернулись в норму. Обороты в норме. Шланг поменял - не помогло. Пришлось менять ВУТ. Нареканий к его работе не было, тормоза работали исправно, но сегодня подставил руку сзади ВУТа, а там ветер задувает внутрь :girl_witch: Не ожидал, что новый ВУТ стоит 6000, но ни чего не поделаешь.
:gaz_love:
P.s. заводской простоял 14,5 лет и 232 тыс пробега.
