Закусывает сцепление ГАЗ 3110 (406)
  • Автор темы Гость_Рома
  • Дата начала
Г
Гость_Рома
В общем такой трабл если повернуть руль до упора и выжать сцепление, то обратно оно само не отжимается. Подскажите как от такого избавиться.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Ответ: Закусывает сцепление ГАЗ 3110 (406)
что то странное в системе.:flood: ни каким образом сцепление не связанно с гидроуселителем и вообще с рулевой колонкой:dance2: , если конечно рулевой вал каким то образом не цепляет педаль или шток сцепления. :yes4: похоже что вся пречина только в этом. :crazy:
Реакции: Oven
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
ИМХО. Такое возможно только в том случае,когда выкрутился один из двух болтов крепления рабочего цилиндра сцепления. При выжиме цилиндр перекашивает,и рулевая сошка в крайнем положении или зажимает шток,илипережимает шланг. Конечно,может открутиться сам рулевой механизм,но тогда машину не удержать на дороге.
Г
Гость_Рома
спасибо за совет, в выходные посмотрю.
Г
Гость_Рома
В общем рулевая трапеция в крайних положениях руля зажимала шланг сцепления на рабочий цилиндр. Заодно и перетерла его основательно.
