Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо > ГБО
ГБО Газ и всё что с этим связано.
Ответ
Опции темы
Старый 20.03.2014, 15:19   #46
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 3
465 (Самовар)
Re: ГБО 4.
В общем, ввиду отсутствия желающих что-то написать, выложу то, что нашел.
Для того, чтобы не резать головки, не делать длинные штуцеры переделывается система ХХ на ЗМЗ-406 Е-0/2. Вот, что нашел на просторах необъятной:
Фото взяты отсюда и отсюда.
__________________
Картина маслом:
ГАЗ-3110 2003 г. ЗМЗ-406, буран.
Товарищ, верь - пройдет она, так называемая гласность. И вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена!
Пыщь-пыщь ололо я водитель НЛО
GRooVE вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 15:04   #47
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1477 (Любитель)
Re: ГБО 4.
Почему система хх не может оставаться как есть при работе на газу?
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 18:35   #48
KillFlash Мужской
Клубовец
Авто: Газ 2410i 1988г.в.
Солидарность: 530
448 (Самовар)
Re: ГБО 4.
Цитата:
Сообщение от Volgawagen Посмотреть сообщение
Потому что при исправном (герметичном) дросселе и мантаже газовых ввертышей, как показано выше, на холостых оборотах нет движения воздуха в рессивере и впускном коллекторе, из за этого на газе отсутвствует стабильный холостой ход.
__________________
Газ 2410i 1988г.в., ЗМЗ-409, M7SPORT, бензин(70л)/ГБО4(60л), 5МКПП Газель, ГП 3,58, комбинация приборов 31105, передние ЭСП, 15" шаровая подвеска, ГУР, диски ВСМПО
+7 913 275 93 семь семь
KillFlash вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 01:36   #49
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1477 (Любитель)
Re: ГБО 4.
KillFlash, а как такая переделка подсоса хх отражается на работе с бензином? Если допустим не имея газ, целый день ездить на бензине, какой хх будет?
Старый 25.03.2014, 08:26   #50
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 3
465 (Самовар)
Re: ГБО 4.
Нормальный ХХ будет. Я вообще не представляю, зачем именно так сделали ХХ. Какой смысл?
__________________
Картина маслом:
Старый 11.04.2014, 23:01   #51
potapov Мужской
Осваивается
Аватар для potapov
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Re: ГБО 4.
вот так как на фото и мне газовщики переделали.на холостом перестала глохнуть,до этого при стандартном подключении х/х при резком сбрасывании педали газа двигатель глохнул.но есть проблема при оборотах примерно 1500-1800 авто дергается.газовщики настраивали по всякому не помогает.может кто знает в чем причина? двигатель 406 ГБО 4-е поколение. на бензине все окей.
potapov вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 11:08   #52
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 3
465 (Самовар)
Re: ГБО 4.
Мой отчет об установке ГБО. На бензине ХХ ровный, как и был. Установка до конца не закончена. Надеюсь, на этой неделе закончу.
__________________
Картина маслом:
Старый 05.05.2014, 15:08   #53
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1477 (Любитель)
Re: ГБО 4.
GRooVE, под метан или жидкий пропан?
Я тоже подумываю о газе.
Старый 05.05.2014, 16:42   #54
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 3
465 (Самовар)
Re: ГБО 4.
Пропан.
__________________
Картина маслом:
Старый 06.05.2014, 02:16   #55
makc3383 Мужской
Новичок
Аватар для makc3383
Авто: ГАЗ 31105 2006 г.в.
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ГБО 4.
я уже три года езжу на гбо 4 поколения, проехал 80 000 км, двигатель 406, машина газ-31105. Скажу проблемы были, а именно:
1. Периодически нужно подтягивать хомуты, резина садится и через щели падает давление.
2. Фильтр большой менял один раз, а маленькие на редукторе раз пять, их можно продувать, но не безконечно. Чистота газа сильно страдает. Пришел к выводу, нужно делать там парный фильтр, увеличить площадь фильтрации в два раза. Т.к. пыль собирается внизу и забивает фильтр.
3. Свечи - не маловажная деталь! От нее зависит эффективность возгорания трудновозгораемой газовой смеси. Три раза в год комплект менялся.
Во всем остальном все замечательно.
Хочу поделиться достижениями:
Обычно езда ограничивается 3000 оборотами, а при увеличении до 3,5 тыс повышается сильно расход газа, после 3,5 тыс. падает резко мощность и начинает фыркать двигатель. При таких оборотах газовая смесь не успевает прогорать. Данную проблему решил - заменил свечи на свечи-пушки. Стоят они не дешево - комплект 1900 рублей с доставкой почтой, но появились деньги и я решился и не прогадал. Теперь при 3,5 тыс оборотах мощность появляется и машина тянет до 4,5 тыс. оборот. Меня это очень удивило, появилось хорошее преимущество при обгоне. Двигатель стал работать реще, плавность исчезла. Ощущение как на бензине. Проехал 5 000 км, пока все нормально.
makc3383 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 18:51   #56
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 3
465 (Самовар)
Re: ГБО 4.
Цитата:
Сообщение от makc3383 Посмотреть сообщение
Предвидел это и использовал пружинные хомуты, особенно на форсунках и газовых вкрутках.
__________________
Картина маслом:
Старый 07.05.2014, 10:25   #57
makc3383 Мужской
Новичок
Аватар для makc3383
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ГБО 4.
Цитата:
Сообщение от GRooVE Посмотреть сообщение
пружинные хомуты.
не знал, надо поставить! ))
Старый 08.05.2014, 08:38   #58
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 3
465 (Самовар)
Re: ГБО 4.
Итак, свершилось. Вчера оборудование было настроено и протестировано. Что могу сказать... Прёт просто жуть. Даже лучше, чем на бензине. Переключение обратно на бензин при ускорении сделал на 4000 оборотах. Переход на газ совершенно не заметен, как и обратно. Запаха газа тоже нет, в отличии от ГБО 2-го поколения.
__________________
Картина маслом:
Последний раз редактировалось GRooVE; 08.05.2014 в 08:40.
Старый 08.05.2014, 09:25   #59
Konstruktor Мужской
Аватар для Konstruktor
Авто: ГАЗ-31105 ЗМЗ-406
Записей в дневнике: 36
Солидарность: 0
117 (Чайник)
Re: ГБО 4.
Помоему смысла в этом нет. Ну докрутится двиг с 4х до 5 чуть быстрее (дальше особого смысла крутить не вижу). После переключения передачи опять на газу едешь, еще и глюк какой нибудь возникнуть может при переходах газ-бензин-газ. ПУОЗ настроен на газ (более раннее зажигание)-может возникнуть детонация (желательно бенз 95й лить), ЭСУД тоже должна перестроиться немного. Если динамика нужна, то лучше и проще просто включить бензин-когда это необходимо, хотя по опыту опять же смысла особого в этом нет-выигрыш не большой.
__________________
Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть что не сделал!
Последний раз редактировалось Konstruktor; 08.05.2014 в 09:29.
Konstruktor вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 09:53   #60
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 3
465 (Самовар)
Re: ГБО 4.
Konstruktor, все продумано. Прошивка двухрежимная, а переключение сделал, чтобы не жечь клапана.
__________________
Картина маслом:
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Вопрос к знатокам ГБО Master_NT ГБО 3167 22.03.2019 08:36
Установка детской люльки (крепление ISOFIX или LATCH) в универсал 31022 МЧС Общий 3 28.01.2009 13:22
Поколения автомобилей "ГАЗ" и их создатели Botsman Ретро-история 1 13.04.2007 23:54
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
