Не могу понять...
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Здравствуйте, всем! Ехал как-то в районе Уреньги и ужасался показаниям приборки по температуре. Объясните, пожалуйста, почему при движении в гору температура двигателя ползет вверх, а при спуске температура опускается? И как с этим бороться?
Freim
22 Авг 2011
494
@Альмухаметов И, это не температура растет/падает, а датчик шалит. На приборку отдельный датчик температуры стоит. Смотри его или контакты на приборке
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
А что, законы физики отменили ? В гору нагрузка на двиг. ворастает следовательно темп повышается. С горки наоборот двиг не напрягается темп следовательно падает.
Вообще тема баян какой та :bayan:
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
или тосола мало - отливает-приливает к радиатору
Gardara
1 Май 2016
49
Помпа расположена в носовой части. При подъеме — если не хватает уровня — она осушается и не прогоняет по системе жидкость для охлаждения. Во время спуска — жидкость снова начинает циркулировать. Повыгоняйте воздушные пробки. Если температура ниже рабочей — возможно, нужно проверить вискомуфту вентилятора вдруг ее заклинило.
MAX-105
15 Апр 2009
44
возможно, микротрещина в гбц, или прокладка гбц, была такая ситуация на 402-ом, была пробита прокладка, масло шло в тосол (а не наоборот), хотя, и наоборот - ситуация такая же - под нагрузкой греется, если так, то смотреть все симптомы по темам: прокладка гбц, перегрев и т.п., тема - действительно баян...
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Всем спасибо за советы и не ругайтесь за баян)) Нужно было срочно уезжать.
Теперь по советам:
при обычном режиме езды нагрева не наблюдается.
А как с перегревом бороться?
За тосолом слежу. Его в системе хватает.
Месяца 4 назад прокладку гбц менял, башку шлифовал. При обычной езде двигатель сильно не греется.
У меня стоит принудиловка на вентилятор охлаждения. При городской он у меня почти нонстопом работает, только в редких случаях, когда температура опускается ниже 80 градусов я его отключаю, даю отдохнуть.
Может система охлаждения забилась и ее просто нужно прочистить?
MAX-105
15 Апр 2009
44
Теперь по советам:
я бы начал с промывки системы - кока-кола, фанта, уксусная эссенция в помощь, низ радиатора горячий? И поставь нормальный датчик, или врезку в верхний патрубок с датчиком(продается почти во всех магазах), а так, вентилятор спалишь однозначно. Да, и при забитой системе (герметик, горчица, ржа и т.д., наблюдается, вполне логичная, похожая на твою хрень: на стоячей машине - все хорошо, вентилятор охлаждает, и даже терпит временные нагрузки (повышение оборотов), как только начинаешь ехать, и нагрузка постоянная - вылазит подобная дрянь, в редких случаях, промывка не спасает, тогда или в помойку, или распаивать... :drinks:
Добавлено через 11 минут 32 секунды
то же вариант, Серег, тут надо, ещё узнать, как у него ведет себя приборка, при переключении цпс, если есть хоть малейшие отклонения, я бы глянул массу на приборку, и сам цпс, частенько всё это дело тупит...
хотя, если реально перегрев, думаю, человек заметит, тем более, сам пишет - стрелка под нагрузкой растет, без нагрузки падает, т.е., тупит не произвольно...
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Из описания непонятно на какой высоте все это происходит. А в горах склонность к перегреву увеличивается, на высоте снижается температура кипения ОЖ и воздух более разрежен, ухудшается наполнение цилиндров. Ну и конечно
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Завтра поеду промою. Слышал, есть специальное средство производства Лавр.
Радиатор стоит новый, на него пенять не стал бы...
От этого датчика контакты напрямую на вентилятор бросаются?
А для определенной высоты свои методы борьбы с перегревом имеются?))
MAX-105
15 Апр 2009
44
лавр - не нужен, если новый, то, действительно, не фиг заморачиваться с ним, контакты - через релюшку. без нагрузки, на стоячей машине: не греется? ож чистая? пробку бачка открути, и дай нагрузку на стоячей машине, только за темп. поглядывай...
ЗЫ: только не релюшку, а релюху, чтоб держала нагрузку, или пусти штатно, чтобы огород не городить
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
MAX-105
15 Апр 2009
44
Методы везде одинаковы, просто на высоте все недочеты проявляются более явно. А компрессия у двигателя нормальная?
думаю, симптомы не те, отсутствие компрессии 100% дало бы другой вопрос, типа: не едет, троит (в случаях с прогаром клапана), не едет, троит, дымит, масло жрет (в случаях с убитыми компрессионными и масло съемными кольцами) и т.д... Не умничаю, просто, привел возможные примеры, но, при всех случаях, слабой компрессии, думаю, это будет видно визуально, тем более, что товарищ пишет, что не давно, делал двигатель, как сделали, конечно вопрос риторический...
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Небольшой недостаток компрессии в обычном режиме почти и не проявляется, разве что бензина жрет побольше, а так мощности мотора хватает. А вот когда от мотора требуется отдача побольше, тут то ему трудновато становится.
MAX-105
15 Апр 2009
44
ну фиг знает, мне кажется, крышку бачка расширительного, надо ему проверить, и прогнать возможную, воздушную пробку, путем заезда на горку с открытой печкой...
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Всем привет! Прошу прощения за долгий ответ!) В общем, что было сделано:
1. Промыл систему. Грязь вышла.
2. Поставил трубку между верхними патрубками с датчиком на 82-87 градусов.
Итог: вентилятор крутит теперь до тех пор, пока не доведет температуру до 80 градусов.
А еще мне тут сказали, что рабочая температура двигателя это диапазон от 80 до крайней белой метки, т.е. все, что до красной зоны, это так?
Если да, то я напрасно паниковал, когда температура поднималась выше 80?
А еще я узнал, что датчик вкл. радиатора все-таки заводит вентилятор, только это происходит чуть ли не на последней белой отметке:)
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Заводить то заводит, но на форуме люди жаловались на качество этого датчика, мол может не сработать вовремя и ставили для страховки выключатель для принудительного включения вентилятора.
