Длина тормозных трубок на 31105
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Может кому пригодится.
Длина трубок передних тормозов ГАЗ 31105 (406 двигатель):
переднего правого - 1700 мм.
переднего левого - 500 мм
от ГТЦ до тройника - 500 мм.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
:rofl:Влад Титов, :rofl:хорошо бы.... но проектировщики до этого не додумались.....к сожалению или к счастью...
тройник стоит напротив насоса ГУРа на лонжероне и крепится к нему болтом.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Просто я иногда наблюдаю на инках свернутые спиралью в несколько витков тормозные трубочки идущие на левое переднее колесо. Подумал, зачем. Выровнять длину магистрали? Какие мысли?
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Наверное выровнять скорость срабатывания правого и левого тормоза...
И наверное у них обе трубки от главного цилинда по отдельности идут?
Наверное иносранцы правы... но из 1700 мм делать 450 мм - это страшно и даже не знаю куды эти лишние спиралевидные 1200 мм запихнуть в Волге. Вчера менял трубки - не заметил места чтобы впихнуть спираль куда-нибудь.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот и я так думаю. Другого обьяснения не нахожу.
Добавлено через 25 секунд
Да. Без тройника.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Я на своей думал тройник перенести в середину первой поперечины между началом лонжеронов. Тогда к правому колесу надо трубку укоротить, к левому удлиннить и от ГТЦ к тройнику новую по месту длину сделать. Пока лень, каюсь, стыдно!
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Мне кажется нет смысла удлинять тубки на волге, потому, что там ведь тройник... а это значит что усилия равномерно распределяются между правым и левым передним тормозом. Вот если от ГТЦ обе трубки идут по отдельности - тогда ещё не известно какое колесо быстрее схватит... а на волге - нормально сделано, иначе уводило бы в сторону...
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
DRafT, первый пост смотрели?
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
А до колдуна смотрите каталог запчастей.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Выражение - "иногда лучше молчать чем говорить" как раз про Вас...
romcha
2 Сен 2010
433
149
Подниму тему.
Озадачился заменой тормозных трубок на медные, но полных данных на форуме не нашел. После поисков в интернете решил выложить для всеобщего обозрения на ГАЗ 3102 (ГАЗ 3110)- наверняка кому-то пригодится:
Задний контур:
1) от тройника к левому заднему цилиндру - 320мм.
2) от тройника к правому заднему цилиндру - 1305мм.
3) от регулятора давления к шлангу заднего тормоза - 390мм.
4) от соединительной муфты к регулятору давления - 2055мм.
5) от соединительной муфты до ГТЦ - 1305мм.
передний контур:
1) от ГТЦ к тройнику - 560мм.
2) от тройника к правому переднему супорту - 1740мм.
3) от тройника к левому переднему супорту - 470мм.
Итого: на задний контур нужно брать 6 метров
на передний контур 3 метра
Данные взяты отсюда: http://www.poliimpex.by/neformtrubka.html
8,642
1,758
775
А почему такая разница, у меня тройник на картере моста расположен, визуально длина трубок одинаковая примерно, кто знает сколь от тройника до левого цилиндра?
Gott
11 Окт 2013
543
Сегодня я наконец замерил задние трубки от тройника до цилиндров.
Левая - 700 мм,
Правая - 900 мм
Суммарно равно длине трубок у моста без стабилизатора.
Gott
11 Окт 2013
543
Да, у моста со стабилизатором тройник закреплен на картере и длина трубок другая. И тройник сзади такой же как и спереди, с ухом под болт.
Click
13 Ноя 2017
34
47
В поисках самого [DEL]лучшего[/DEL] доступного :haha: варианта тормозных шлангов. :) Набрёл на информацию о том что шланги к нашей машине подходят от ВАЗ 2121 т.е. от НИВЫ. Начал искать зарубежные аналоги Нивовский шлангов. И нашёл таки - фирмы Brembo. Не пожалел денежек. Купил на пробу по одному шлангу.
1 - это Brembo T41002 - аналог для Нивы 2121 (540 руб. на 11.12.18)
2 - это оригинальный для Газ 3110-3506012 (170 руб. на 11.12.18)
Ну что по отличиям:
Длина:
Брембо - 455 мм
Газовский - 440 мм
Также Брембо с защитной пружинкой и резиновым чехлом на конце.
На оригинале круглая резинка крепление к стойке, на брембовском нет такой.
И основное отличие - это на стороне куда крепится банджо-болт, кольцо оно со скосом на брембовском, на газовском он прямой.
Вот тут и кроется вопрос.
Как думаете установится-ли бремовский не будет-ли мешать чего?
Понятно что чтобы проверить надо просто установить да и проверить. Но нет гаража, на улице холодно, просить в сервисе это надо ещё такой сервис поискать. Короче как решу, естественно напишу.
А пока предлагаю порассуждать, критично-ли отсутствие резинки для крепления и скос на брембовском?
P.S.
Самый главный мотиватор этих изысканий - это качество оригинальных тормозных шлангов. Делают их из откровенного фуфла. Это тем более страшно, так как эта запчасть прямо относится к безопасности.
Ниже фото:
    61.5 KB · Просмотры: 24
    48.7 KB · Просмотры: 23
    73 KB · Просмотры: 22
    46.5 KB · Просмотры: 17
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
@Click, на картинках видно как крепятся шланги на суппортах нивы и волги.
Этот наклон не помешает.
По поводу того что нет резинки для скобы, она легко переставится со старого шланга.
Главное чтобы резьба и диаметр отверстия под болт подошли
    30.8 KB · Просмотры: 24
    7.4 KB · Просмотры: 23
Click
13 Ноя 2017
34
47
Диаметры одинаковые. Штанген-циркулем измерял.
Резьбу понятно измерить никак только по месту.
По поводу резинки, попробую ибо сидит она довольно плотно.
