после сход развала криво стоит руль
isc
5 Авг 2009
845
500
сабж.
заменил шкворни/резьбовые
на этом же сто загнали на сход-развал.
"мастер" ломастер попыхтел минут 5 сказал готово.
прокатился маленько - руль влево стоит. машинко вправо тянет....
приехал грю - переделывай , пыхтел уже минут 20.... поехал кататься - тянуть перестало. но руль еще левее. под 45градусов встал !
вернулся, а все, время рабочее закончено, ломастер пятки салом смазал...
кто виноват известно, вопрос. что делать ?
1. ехать завтра на переделку.
2. переставить руль ровно гайкой на рулевом валу.
3. пусть подавятся 700 рублями - поехать в проверенное место и заплатить заново - может он еще в чем то накосячил - и хоть в сторону не ведет - резину жрать будет...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если есть возможность и навык, то померить длину боковых рулевых тяг.
Сравнить. Разница в длине не должна превышать 5-10 мм.
Если разница приемлема, то переставить рулевое колесо на шлицах и радоваться....
Если разница большая, то заставить мастера переделать регулировку р\сход.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Вообще-то, мастер, прежде чем начать регулировать сход развал, должен зафиксировать руль в нейтральном положении. Видимо он этого не сделал.
Когда мне регулировали, меня пригласили сесть в машину, спросили, устраивает ли меня, как стоит руль, после чего одели на него какую-то хреновину, удерживающую его от вращения. После регулировки выдали распечатку с кучей всяких цифирей. :)
Так что, делай выводы. :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот это ПРАВИЛЬНО!
isc
5 Авг 2009
845
500
задавил жабу поехал в проверенное место.
заплатил 550 руб, переделали. теперь машинка рулиться - мое почтение. ровно как по рельсам.
руль тоже стоит на месте. когда делали - не фиксировали.
в олми-сервис криворукий рукожоп накрутил одно колесо на 0,5 второе на 1 градус криво. сорвал болт хомута тяги. до кучи руль на 45градусов влево стоял.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Во! Насчет руля под 45 градусов! Делал развал схождения, машина ехала как по рельсам, что бы машина ехала прямо руль ставил прямо! Из-за расползшейся покрышки пришлось купить 2 колеса новых поставил в перед теперь что бы машина ехала прямо под 45* руль выкручиваю влево... И машина едет также как по рельсам...
Развал схождения в норме Оо как так то.. :wacko:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Плохо читал в детстве сказку Пушкина:
"А Балда говорит с укоризной
Не гонялся бы ты Поп за дешевизной
isc
5 Авг 2009
845
500
Влад Титов,
дело не в дешевизне.
шкворни и резьбовые на профильном сто менял - оне по волгогазелям чуть ли не лучшие в городе.
после замены заехал на их стенд за 700руб.
а там криворукий долбодятел поселился
переделывал за 550руб уже в другом. провереном месте.
уж лучше бы "погнался за дешевизной"
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
@max240p, надо посчитать количество оборотов в право и в лево они должны быть одинаковы и руль по оборотам должен стоять ровно .если нет то это косяк тяг.а если нет то когда ставили руль не поставили его ровно.нужно снимать руль.
max240p
23 Ноя 2016
руль переставь на шлицах.
Была такая идея ))) Это нормальная практика вообще?
Добавлено через 36 секунд
Кол-во одинаковое, но стоит неровно.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
