Срочная проблема сцепление!
Nik Fox
29 Янв 2010
Добрый день!
Случилось очередное со мной несчастье. Неожиданно перестало работать сцепление... При выжиме педали слышан странный звук (похожий на работу стартера), педаль до конца не выжимается и передачи соответственно не включить... Полгода назад менял сцепление.. Что это может быть? Куда смотреть? Снова тащить к своим чудо-мастерам на чудо-автосервис нет желания..
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
мало информации..
а поподробнее?
сопротивление при нажатии на педаль осталось?
передачи ваще не включаются, или все же резким нажатием на педаль получается переключиться?
в системе воздуха нет?
из главного тормозуха не подтекает?
isc
5 Авг 2009
845
500
Куда смотреть?
как человек[DEL]измученый нарзаном[/DEL] тьфу, недавно попавший с новым сцеплением. (рассыпалась пластиковая муфта выжимного)
если есть яма - замечательно.
если нет - домкрать. ставь на подставки/пару колес.
снять пыльник вилки, кожух сцепления. дальше будет видно.
Nik Fox
29 Янв 2010
Я паникер однако))) Затолкали на яму, полезли смотреть.. Каким то образом открутился болт, крепящий шаровую опору вилки. Сама вилка соответственно съехала и чуть перекосила шток на цилиндре, отсюда и пошла вся проблема.
