Большая проблема Отопление 31105 рейсталинг КрыскО
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Добрый день.
Проблема не понятная, но попробую описать что происходит :rolleyes:
Поменял на выходных кран отопителя что под капотом находиться.
И тут началось не понятное.
При прибавление на панели скорости вентилятора, под приборкой что то щёлкает и вентилятор выключается.
Так же при прибавление оборотов вентилятора, включаются дворники :(
Что происходит?
15,242
8,672
Нет не масса. Отвалился конденсатор в блоке регулировки скорости вентилятора. Блок этот стоит на корпусе отопителя.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Если панель старого образца (блок управления три крутилки без дисплея), то для доступа до этого блока достаточно снять бардачок. С новым салоном сложнее.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
всю торпеду снимать надо?
И да он то работает, а то глючит. Глючит, потом постоит и начинает опять работать.
serega5
9 Июл 2012
81
Royal257 абсолютно прав. Следуя его совету исправил поддобную проблему. Правда купил предварительно этот блок за 570 р., снял верхнюю панель и добрался до этого блока. Оказалось, что купленный блок МК. 45732140-02 хоть и позиционируется как для отопителя 31105,но не подходит. Следуя совету Royal257 пропаял у старого блока ножки конденсатора, хоть визуально непропая не обнаружил, и проблема ушла!
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
а не где нет описания как снять верхнюю часть торпеды? :rolleyes:
а то что то поиск не даёт результатов или ищу не так
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
@pro_Seryoga, где-то в инете я встречал с фото и описанием сей процесс, но сейчас тоже не нашёл.
Снимаешь панель приборов, снимаешь накладки под дерево и под ними откручиваешь болтики. По торцам торпеды под заглушками почти у дверного уплотнителя тоже есть болты. Вынимаешь дефлекторы (поддеваешь отвёрткой аккуратненько). Пластиковые накладки обдува лобового стекла тоже на защёлках, их вытаскиваешь, под каждой будет два болтика, откручиваешь. Больше не помню.
Сама верхняя часть держится на поперечной трубе примерно в середине с помощью двух больших пластиковых защёлок типа крюков. Их можно отщёлкнуть просунув руку в дырку панели приборов.
Чую что не всё рассказал или напутал. Но там интуитивно поймёшь.
serega5
9 Июл 2012
81
По снятию торпедо всё верно сказано. Добавлю только, что надо открутить винт накладни с переключателем света(он с торца со стороны руля) и отлючить фишки пищалок. Держатели пластиковые с усилительной трубы снимать не надо-просто откинуть на них можно всю верхнюю часть. Ещё обнаружил под торпедо гроздь предохранителей. Офигел.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Поработаю археологом :)
Вообще возможно этот "датчик" или "блок" как его там, перенести в другое более доступное место?
был у кого то опыт такой? или он должен стоять там и при переносе будет функционировать что то не так?
15,242
8,672
Если вопрос про блок регулировки скорости вентилятора, то он должен стоять на корпусе отопителя, так что бы его радиатор охлаждался потоком воздуха от вентилятора внутри самого отопителя.
