Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Чее
5 Сен 2018
30
35
    58.7 KB · Просмотры: 15
    49.7 KB · Просмотры: 10
4 Мар 2012
2,598
783
414
Здравствуйте! Дайте пожалуйста ссылку на литературу устройство и принцип работы карбюраторов К 151 и К 135.
Привет! Принцип работы всех, без исключения, кар-ров очень прост. Отличаются кар-ры только деталями. Хорошую литературу сейчас почти не найти. Лучшей книгой, на мой взгляд, является "КАРБЮРАТОРЫ ИНОМАРОК", автор Андрей Оршуляк. В этой книге очень подробно разобраны принцип работы кар-ра, работа различных дополнительных устройств. Кроме этого, в книге подробно рассматриваются устройства, влияющие на нормальную работу дв-ля. Если хотите, могу Вам подробно объяснить принцип работы, устройство, неисправности, методики поиска и устранения неисправностей кар-ров. Если согласны, напишите мне. Отвечу в личку. Если будет желание, звоните: 8-812-316-31-90; +7-961-803-99-71. Удачи.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Проехал 71 тыс на заводском подвесном насосе (вероятно соатэ). Уже резинки начали рваться (на которых он висит). Вот я и думаю, может целиком с резинками поменять - сколько ему еще осталось ходить? Есть какие-то прецеденты? К примеру соатэ вроде обещает 40 тыс. пробег. Японские ween говорят о расчетном пробеге кажется 160 тыс. км. На фокусе умер насос на 170 тыс. км. Потом поставили airtex, проехали еще 130 тыс и продали машину.
К работе насоса вроде претензий нет. По утрам может первые пару минут шумновато работать и в морозные дни (минус 20 например). Еще, когда завожу холодный мотор, делаю такой ритуал: даю ему поработать 2 раза, накачать давление (дожидаюсь отключения, затем опять поворачиваю ключ и дожидаюсь отключения и только потом стартер). Замечено, что с данным ритуалом двигатель заводится где-то через 2-3 сек, а без него заметно дольше приходится крутить стартер.
Что еще: с пустым баком стараюсь не ездить (как лампочка моргнет - на азс), меняю фильтр в баке регулярно, планирую поменять под капотом фильтр(как раз на 80 тыс надо вроде), пару раз в год заливаю очиститель инжекторов каждый день из Ашана за 55 руб. Кстати, пока бак с этой химией не израсходуешь, машина прет как бешеная (толи камеру сгорания так очищает классно, толи компрессионные кольца, толи что-то еще?). Однажды заливал в бак хадо для топливной системы - тоже понравилось, хотя я ожидал другого эффекта(тишины от насоса), но вместо этого заметил улучшение отклика двигателя на работу дросселем (легко подрывается, реагирует на газ) и тормозит двигателем хуже. Не сочтите за рекламу. После него кстати заливал уже присадку в масло хадо(да я раньше чокнутый был на этом) и ничего абсолютно не почувствовал.
Unicorn
14 Май 2009
577
425
Точно не знаю, насколько это проблема и стоит ли создавать по этому поводу отдельные темы.
1. Бензонасос жужжит. Иногда незаметно, иногда слышно на стоячей машине даже через закрытую дверь. если не ошибаюсь, он у меня ЗМЗ406 Bosh.
2. Иногда пахнет бензином, в основном при езде с приоткрытым водительским окном.
3. Когда машина стоит под наклоном на левую сторону, то начинает вытекать бензин откуда-то с трубки горловины (но не из-под крышки). При этом в баке не больше трети, но если открыть крышку, то видно, что бенз плещется чуть ниже среза.
7,907
3,801
Для начала поменять фильтр в баке,если насос подвесной.
Возможно,проблемы связаны.К горловине из бака подходит ещё тонкий патрубок.Возможно он прохудился.Поднять авто и посмотреть.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Заодно прокладку на бензобаке (люк для поплавка уровня топлива), под задним сиденьем проверить, ну и на подачу в топливную рампу тоже.
7,907
3,801
Реакции: bear
Boris Nic
22 Дек 2010
Помогите с советом. Хочу поменять шланг топливный, который перед фильтром тонкой очистки (змз 406) и уходит под цилиндр сцепления и вниз.. Как добраться до хомута? он где-то под вакуумником? С фонариком заглядывал - плохо видно. Кто как менял? Яма нужна, или снять колесо с защитой?
Boris Nic
22 Дек 2010
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Как на 3110 устроена вентиляция бензобака? На 31105 Е2 и Е3 понятно как, где какие клапана, а на 3110 не пойму. Крышка бензобака заводская с ключом. В жару открываешь - шипит сильно.
