vitaliy75
- Регистрация
- 2 Фев 2012
- Сообщения
- 167
- Реакции
- 26
- Баллы
- 110
Всем доброго!
Поиск покурил, толком ничего не понял,
Вобщем змз402гена старенький,,родной,, пропала зарядка, клемму скидываешь глохнет
Что сделал:поменял регулятор,(нифига).мультиметром проверял гену(на массу и на толстый провод 12,1в)т.е зарядка не идет,дальше посмотрел щетки, не убиты, дальше мультиметр тыркнул на провода, что идут на на регулятор показывает 12,1в
если скинуть толстый провод, что идет на гену, подключить на его место(на гену) один провод мультиметраа второй на массу, и не будет ничего показывать значит чему то пипец в генераторе(диодному мосту наверно)
Подскажите пожалуйста куда копать и как что проверять ,простым языком
Заранее спасибо
Сеичас проверил ,скинул толстый провод с гены, на его место провод мультиметра, второй (с мультиметра на массу)завел машину,с гены заряд идет примерно15в скачет, накидыыаю обратно провод, на акб заряд не идет, прозвонил провод толстый, (мультимер на толстый провод и на акб )что на заыеденной машине ,что на заглушенной провод в норме,
Куда дальше ,под приборку?
Заранее спасибо
