установка механического датчика давления масла 402 двиг
андрей 974
20 Май 2012
17
Здраствуйте вопрос такой можно ли поставить механический датчик/указатель давления масла на 402 мотор.
андрей 974
20 Май 2012
17
Я просто механике больше доверяю чем электрике.Если все сделать по уму то без масла посреди трассы не останусь .Вопрос в том куда его подключать и делал так кто-нибуть или сделать его дублирующим электронному
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
андрей 974,я бы не превращал Волгу в трактор.Покой фиг сдался механический,если есть штатный и на крайняк аварийного давления масла,который срабатывает при давлении ниже 0,8 кг/см.Если двигатель хороший и заливаемое масло тоже,то с давлением проблем не будет.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
"если есть
см"-сколько уже говоренно здесь,что вышеперечисленные электрические датчики это "показометры" и не редко "показывают погоду",а механический датчик существует и имя ему Манометр))если у тебя маслянный фильтр как у 406-го,то могу даже сфотать место установки на своём двигле.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Учитывая качество всего, что продается в магазинах, Вы сможете доверять этому манометру механическому? А ещё и поверки его родимого для успокоения себя, что он работает.. Не стоит это счастье городить, в штатном состоянии всегда ясно, есть давление или нет. Да и в двигателе масло проверять иногда тоже надо.:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Запросто, в стакане масло-фильтра и на переходнике есть заглушки, туда можно поставить датчик, так например с форума кто то, не помню кто поставил датчик температуры масла. Я в эту заглушку манометр вкручивал когда давление масла измерял.
    31.1 KB · Просмотры: 121
    145.7 KB · Просмотры: 132
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Я в этом месте датчик поставил, который на стакане стоял.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
mawerik,манометр служит для контроля давления по месту,или поверки датчиков давления.Если учесть 21 век,то вся технология ведется опираясь на датчиках давления,а не манометрах как в древней технике.Если надеется на манометры,то можно вывести и температуру масла и охлаждающей жидкости на механические.По мне это шаг назад примитивный постоянный контроль.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Вам мало шататного показометра? Давление ниже покажет на ходу и сразу машину в ремонт? Или чё? От датчика давления нам нужна визуализация повышения давления при росте оборотов двигателя и отсечка на холодную от редукционного клапана. Вы шкалу-то видели? + - километр. Если бы не наворачивающиеся редукционные клапана, его бы вообще можно выкинуть было, аварийного датчика за глаза. Поставить-то всё можно, но жить он будет под капотом на жестких коротких трубках. Все остальное будет давать такую же погрешность как электронный датчик и добавит уязвимости маслопроводу. Если нужно точнее, делаем поверку приборов и датчиков, а потом ставим на машину...
Weebee
3 Май 2010
534
150
Такой продвинутый волгарь, что даже показометру не верит задает вопросы словно свой движек никогда не видел. Странно... :popcorm:
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Ответ очевиден вместо штатного датчика.
Можно еще вместо заглушки на корпусе фильтра, но это будет ДО фильтрующего элемента.
Короче вот мой диагноз: Ставте два - один на место штатного, второй на место заглушки- и будете по разности показаний определять чистоту фильтрующего элемента. :gaz_love:
андрей 974
20 Май 2012
17
Большое всем спасибо за высказанные мнения.Буду думать .Просто я привык все держать под "примитивным" контролем.Ну да у нас щас 21 век но машина прошлого века с непонятно как работающими датчиками и качество новых хромает а манометр у меня старый савдеповский в упаковке так что ему доверия больше чем всяким лампочкам .Если есть у кого готовое решение поделитесь пожалуйста желательно с фото.
андрей 974
20 Май 2012
17
Движок я свой каждый день вижу по утрам когда уровень масла проверяю.И вобще я просто спросил можно ли его поставить и куда а вы тут начели "21"век движок не видел не хотите помоч или не знаите лучше тогда не пешите по просту не разводите димагогию .
Weebee
3 Май 2010
534
150
"демагогию" здесь как раз Вы развели. Если так хорошо уверенны в своих способностях по установке и необходимости манометра, то ставте и не спрашивайте. Куда ставить это очевидно - на штатное место в блоке. Вместо датчика или ВМЕСТЕ с помощью тройника. Саму шкалу ставить туда где Вам бадет удобно на нее смотреть.
Вот лучше б поставили и сделали отчет - была бы полезная тема, а так одна "демагогия"
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
у меня манометр установлен и штатные датчик и контролька на месте,так вот,когда аварийная лампа горит и стрелка датчика на нуле,то манометр благополучно показывает 3 очка :).А так бы ориентировался только по датчику,ещё бы с дуру движек капиталить попёр и больше скажу:на стошке ухари бы возражать не стали :)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Я бы это назвал "два против одного"
Вообще в исправном двигателе стрелка на ноле может быть на ХХ после итенсивной езды.
То есть давление упало в манометр все еще показывает три очка.
Может быть этот длиииииный шланг слишком долго сбрасывает давление
Обычно манометры ставили на копейки потому что (она ж почти Фиат) там только контрольная лампочка была.
Еще я видал манометр под панелью ауди80 выпуска начала 70-хх :rofl:
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
поставить можно все, но сколько продержаться шланги?
А сколько держатся на ЗИЛ-130? Ни разу не видел порванного, даже на 20-ти летних машинах.
При желании ничто не мешает поставить другой, тот же пневматический от ЗИЛа - у него шкала большая и достаточно точная (и он двухсекционный, так что даже в разных местах системы давление можно смотреть, кому очень хочется)
Знакомый дед-моторист при испытаниях на стенде всегда такой манометр и прикручивал ко всем моторам (в т.ч. и Волговским)
Вопросы дизайна опустим, это уже дело вкуса и очень личное.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
это немного другое.
Ну а так, как приделать манометр вам уже рассказали и расписали, так что вам осталось выбрать время и манометр с шлангом, и сделать. Зато поделитесь ощущениями - как оно :rolleyes:
