Течёт ГУР
FREE12
7 Апр 2007
79
115
устал уже смотреть как течёт масло с гур точнее с насоса как избавится от этой проблемы заранее спасибо
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
ElectroWave, насос менят не надо... купите редуктор БУ от 105й волги... проблем не будет... у вас просто 3110 и там редуктора стояли плохие
а чем они отличаются!?!?! у меня была таже самая проблема как у человека которому вы коммент писали!
я поменял ГУР, купил клиновый так как от руля идет клином сцепление, разница с шлицевым только в соединение с "палкой" руля, СТОИТ ОКОЛО 13Т.Р У меня тоже 3110 тоже 99г.в. в магазине мне не предлагали от 30105 ничего, я думал они одиннаковые
щас проблема новая- нассос поддтекает из под шкива чтоли... не хочу туда лезть думаю ума не дам все равно!!!
думаю менять насос и шланги
вообще считаю что дать бы этим гуром и насосом по башке мастерам что его тула всунули и собрали
раша фидараша
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
mazay1990, получается у 31105 шлицевое соединение?
на счет всех не гарантирую, но походу шлицевыми соединениями одаряли более свежее модели волг!
а ваше если менять хочешь или просто узнать что у тя за соединение, просто нагнись и загляни под руль! там видно!!!
Alr
6 Дек 2011
61
18
Вот и у меня насос засопливил, поставил короткий ремень, пока без ГУРа катаюсь, вот и думаю теперь рем комплектом обойтись или...??? течет не сильно вроде..
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
У меня рулевой механизм с клиновым соединением (посмотрел). Сегодня в магазине мне сказали, что с клиновым соединением у них нет, но могут привезти под заказ за 19 тыс.руб. (у меня чуть челюсть не отвисла - это ж почти в два раза дороже, т.к. с шлицевым соединением у них есть и стоит чуть больше 10 тыс. руб.).
Теперь у меня вопрос: Можно ли поставить рулевой механизм с шлицевым соединением с заменой: карданного соединения с рулевым валом и сам рулевой вал (самому это реально сделать или только в сервисе)?
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Не создавай себе проблем,сказали же-купи б/у ГУР 31105 СО (старого образца) после ремонта,поставь и езди.Раза в 3 -4 дешевле будет.
Посмотри вот:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1284964&postcount=3
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Только вот насколько качественно сделан ремонт б/у, т.к. очень уж капризный механизм.
Alr
6 Дек 2011
61
18
купил рем комплект на свой сопливый насос ГУРа, заменил сальник, а он как подтекал, так и подтекает - неужто менять придеться??? вот мысль закралась пока с отключенным ГУРом катался, а не выкинуть ли его совсем? С ним конечно на много комфортнее, и машинка такой легонькой кажется, но и без гура, говорят, что очень легко все крутится, если исправно, ну на месте придется поднатужится. Какие работы нужно произвести, чтобы поставить рулевой механизм без ГУРа был. Очень прошу по существу вопроса, бредовость идеи избавления от ГУРа прошу не коментировать, еще не факт, что так поступлю, но знать, как это делается желаю ;)
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Прошу сразу прощение за не пользование поиска, спрошу сразу. Сегодня случилась проблема, руль стал прокручиваться рывками, появился гул, руль деревянный и клубы пара из под капота. Открыл капот, а там все от насоса гура и до предохранителей залито маслом, включая акум, ГТЦ, вакуумник. На вид шланг целый, гайка(или болт я хз) на насосе гура не подтягивается, шланг на вид целый, но сопливит откуда то оттуда(повторно завели и посмотрели на остатках масла). И как отделаться малой кровью, шланг, или просто шайбы поменять
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Скорее всего проблема в нагнетательном шланге раз там всё залито маслом, от насоса под большим давлением масло идет в рулевой механизм. Попробуйте сначала заменить этот шланг (стоит он где-то в районе 1000 руб.).
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
то что по стороне высокого давления это понятно, но методом перебора менять желания нет, да и з/ч в этом плане стоят прилично
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
поменял шланг высокого давления, купил сначала импортный, но при попытки прикрутить переходник срезало резьбу в накидной гайке шланга, поставлен был в итоге шланг от ПАЗика( от ГУРа короткий), а со старым оказалось выдавило в месте где была запресовка наконечника на шланге.
Теперь проблема, прокачали жидкость, но периодически при повороте руля его немного подклинивает несильно.
итого
переходники под болт 240 за 2шт
шланг ГУР от пазика 330р
работа 500р
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
рейку рулевую от 29ой волги воткни и катайся
на месте намного прше вертеть чем на 3110 с отклбченным гуром
а на ходу вообще нет разницы!!!
дешево и надежно!!
я сам пожалел что в свое время купил редуктор за 13т.р. а не рейку 29ую
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
как на подбор... все кто отписался в этой теме про проблемы владеют 3110:haha:
еще раз повторяю!разница в 31105 и 3110 в том что на 105ой шлицы а на 10ке клин!!!!
гур в волге недоработка конкретная
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Alr
6 Дек 2011
61
18
дешево и надежно!!
т.е. вместо редуктора гур рейку втыкаем....встает без переделок или как? это я потому интересуюсь, что машинка у меня с шаровой подвеской состыкуется ли рейка 31029 с моей трапецией???
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
вот этого не знаю... слыхал что ставят, а подходит ли по дыркам или нет не в курсе
а шаровую волгу с ямы вообще не раз не видел.
гур вкручивается в лонжерон(3110) а в 29 и т.д. не знамо
Alr
6 Дек 2011
61
18
Ну если честно, то про рейку на волге я вообще впервые слышу, на сколько мне известно на всех волгах, кроме может быть сайбера, стоит редуктор червячного типа, он может быть как для ГУР, так и без ГУР. Но я вполне могу ошибаться, так как сам волгой владею несколько месяцев, матчасть усвоил еще не полностью. Может гуру подскажут как дела с рейками на волге обстоят, в поиске ни разу не находил рейку на волгу, а mazay1990 озадачил - репу чешу вот...
