Раз уж зашел разговор на тему стука...
У меня схожая проблема - появляется стук - не стук, шум скорее.
Шум похож на тот, который бывает когда начинает закипать чайник.
По ощущениям - либо с сильными заеданиями крутится подшипник, либо трутся друг об друга какие-то детали. По периодичности - создается впечатление, что шум связан с распредвалом, толкателями, помпой. При появлении шумов - снижаются обороты холостого хода как буд-то что-то подклинивает.
Из салона звук слышен отчетливо, особенно на холостых оборотах. Более четко проявляется если включить ближний или дальний свет фар.
Менял привод маслянного насоса, думал шестерня сильно выработалась, шум не исчез.
Не так давно менял подшипник на коленвалу для первичного вала коробки. Шум появился примерно через 1000 - 15000 километров пробега после замены.
1. Может ли так шуметь привод маслянного насоса (датчика-распределителя зажигания)? Менял, но все же...
2. Может ли так шуметь подшипник на помпе?
3. Могут ли снижаться обороты ХХ от подшипника помпы?
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Стук поршня звонкий, в поддоне практически не прослушивается и исчезает или стихает после прогрева двигателя...
На холостых и на прогретом присутствует, но (кажется) появляется периодически
