Замена масла и прокачка ГУР
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Я давно искал как нужно прокачивать ГУР, но одни советуют так... другие эдак... вот только мне ничего не помогало. Долго искал инфу как правильно нужно это делать и в одной умной книжке все же нашел! Решил выписать сюда, вдруг кому и сгодится...
Наличие воздуха в гидросистеме характеризуется эффектом "подклинивания" рулевого колеса при резком изменении его вращения, скачкообразнымизменением усилия на рулевом колесе, помутневшим маслом, а также повышенной шумностью работы гидросистемы.
Прокачку гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колесах. Перед прокачкой необходимо:
  • Очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке рулевого механизма, и снять резиновый колпачок;
  • Надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
Порядок прокачки (проводится при неработающем двигателе):
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора;
  • Отвернуть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении, завернуть клапан прокачки;
  • Продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной последовательности, пока по трубкене будет перетекать масло без пузырьков воздуха;
  • По окончании прокачки завернуть клапан, снять трубку;
  • Долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину;
  • Поставть автомобиль на передние колеса;
  • Запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2-3 раза из одного крайнего положения в другое;
  • заглушить двигательи приоткрыть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • После выхода остатков воздуха через клапанпрокачки с характерным "шипом" и появлением в нем масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки.
В процессе прокачки следует своевременно доливать масло в бачок,
не допуская оголения погруженного в масло конца трубки,
а по окончании восстановить требуемый уровень масла в бачке.
Quanty
24 Июн 2010
208
Если заклинивание клапана то можно попробовать повернуть руль до упора и нажать на педаль газа, но не факт, что поможет. видимо сказалась езда без масла. Прорвете шланг высокого давления, особенно в районе коллектора выпускного.
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Задняя крышка насоса эта куда вкручивается шланг высокого давления, она крепится на 2 шестигранниках
Клапан расхода можно вытащив открутив болт на 24 или открутив крышку и вытащив его с другой стороны( предварительно сливаем масло)
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-steering-wheel-11.html
предохранительный снимать очень неудобно и если не получается лучше не пробовать
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
облазил где только можно, статей про ZF насосы действительно много, а то чего мне нужно нет, а может и нельзя вовсе заменить на немецкий аналог?хотя вроде читал что кто то менял
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Дядя Ваня, на сайте "Детали ГАЗ http://dm.gaz.ru/ru/product/new/ есть упоминание.. этого гура, найди на сайте адрес магазинов в своём городе или ближайший.
но есть и близкий аналог -это гур производства АвтоДеталь сервис http://avtodetal.com/index.php?section=118
который если не ошибаюсь, по памяти, стоит в 2 раза дежевле чем ZF...
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
я почему решил брать немецкий аналог, потому что он меньше гудит и шумит, не то что наш русский, а ZF говорят нормальный, как на иномарке =)
24,193
Насос не гудит и не шипит - шумовые эффекты воспроизводит редуктор, насколько я понял.
Я поменял насос (поставил отечественный) и никакого изменения по звуку не ощутил (звука НЕ БЫЛО И НЕТ).
Quanty
24 Июн 2010
208
Я тоже думаю что нет особого смысла искать ZF, так как кроме большей надежности изменений не почувствуете. Борисовский довольно надежный насос и ремонтопригодный (есть ремкомплекты разные )
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
господин полковник, позьволь с тобой не согласится.
насос тоже может издавать звуки - вой, свист и даже рычание. но это уже когда ему совсем кердык.
такие насосы пластинчатого типа (только побольше и помощнее)у нас стояли на гидравлических прессах на одной работе. насмотрелся я на них и наслушался по самое больше нихочу...
Добавлено через 5 минут 31 секунду
з.ы. к стати, насосы такого типа боятся не только грязного масла, но и его перегрева.
задираются плоскости прилегания ротора к крышкам.
а так же эксцентриковая полость.
нормальной рабочей температурой считалась 64гр.
Quanty
24 Июн 2010
208
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
стало быть тогда надо не парится и брать такой же который стоял...
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
я вот что подумал, у меня мог запросто и редуктор из строя выйти?как тогда быть если это редуктор а не насос?
Quanty
24 Июн 2010
208
при езде без масла обычно входит из строя насос, так в редукторе масло остается даже если специально его от туда выгонять. Редуктор выходит из строя при кручении руля на месте без гур, многии умудряются длительно ездить с такой неисправностью. Была подобная проблема из за неправильной сборки насоса, у вас по причине износа, наверно...
http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml ознакомитесь здесь и определитесь
Шланг высокого давления тоже надо поменять если есть трещины и по завольцовке может подтекать
24,193
MetalliC, Если в инструкции написано "надо прокачивать" - ни в коем случае этого не делай. Тогда гидроусилитель в первой же поездке сможет преподнести такой сбрприз, что машина сама закатится под встречный камаз или в кювет. :)
Обязательно прокачать надо, но сделать это можно не только так, как написано в книге. Пролистай тему - 7 страниц не много, но там содержатся не просто рекомендации, но и отзывы.
MetalliC
4,473
1,866
655
полковник2, ёрничиние про "написано-в-книге" здесь неуместно. Написано одно, а по факту - другое, вам ли этого не знать? Например про выжим сцепления при заводке волгодонса с одним кольцом. Да и в той же камасутре, навскидку, говорят снять поддон под двс для замены масла, хотя он там ну никак не мешает; снять пластик с рулевой колонки, чтоб вытащить окантовку и комбинацию приборов (хотя можно просто руль опустить вниз и выдвинуть его на себя) ну и тд и тп.
Просто я сомневаюсь, что в систему может попасть воздух при замене фильтра - масло то остаётся на месте, а весь воздух из фильтра должен по идее выйти при погружении его в бачёк. Вот и спрашиваю совета у тех, кто имел с этим дело.
Ну а так тему почитал, советы действительно разные (некоторые противоречат друг другу)... Кстати и про тот самый воздух написано, что, мол, сам выйдет в процессе эксплуатации...
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
прогрей машину и чтоб в бочке гур декстрон теплый или горячий был, глушишь, вытаскиваешь старый ставишь новый пустьпостоит минут 15. Подыми перед и заведи покрутишь и все, можно не подымать тогда либо на земле либо на гравийке мелкой. Либо если есть жидкость ту что лил я один раз на плите сварил фильтр и поставил. Только оккуратно масло горит и горячее:) удачи.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
