Электроантенна
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Добрый вечер.
нашел в гараже электрическую радиоантенну, не знаю с чего снял, но с чего то отечественного. Сегодня решил поремонтировать, разобрал, сухо там, НО. что то не пойму как она работает, тросик в корпусе как то закрепляется? Кто имел дело с сием девайсом?
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
24,193
разобрал да че, собрал, а она тросик не выдвигает и не задвигает...
Моторчик крутится? Щелкает?
А до сборки руками не пробовал тросик двигать? Может ему там не протолкнуться через уплотнение?
24,193
Tolin
28 Июн 2012
Ребата, я волговодом стал совсем недавно, и сейчас пока ремонтирую её по мелочи (устраняю мелкие косяки). У меня при раздвижении антены она вылетает и висит на тросике, т.е. я так понимаю, что там нету какого-то огранечителя. Скажите, что с этим можно сделать? может новую антену нада?
24,193
Ограничителем является заделка колен антенны одно в другое. Надо каждое колено внимательно осмотреть на предмет развальцовки торцов (верхних и нижних). Это тонкая работа, требующая особой оснастки и навыков обработки металла.
Возможно проще будет приобрести новую антенну целиком и заменить.
24,193
Сейчас пробую сделать
В принципе - ничего сложного, но делается это все при помощи специальных оправок. без них может получиться не шибко эстетично: замятости, задиры.
Всё зависит от кривизны рук. ;)
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Вот фотки запасных частей механизма.
Это не Волговская антенна. На Волговской 3110, совсем другой редуктор и вместо тросика - толстая капроновая леска диаметром около 5 мм
Телескоп выдвижной антенны имеет три колена. Двигатель совсем другой, не такой как на фото от Dimitriy и передача на наматывающий барабан - червячная. Фрикционная муфта - отбойного типа, и смонтирована она в наматывающем барабане. Контактная система коаксиального кабеля - отвратительной конструкции. Дюралевая трубка, через которую ползает нижнее (самое толстое) колено телескопа. При вибрации, пропадает контакт между контактной втулкой (дюралевой трубкой), и телом нижнего колена телескопа.
При желании, можно снять (вытянуть) эту контактную трубку, она длинной примерно 10 см., и запрессована, через диэлектрическую капроновую трубочку - "макинтош" в длинную алюминиевую трубу - как бы основной корпус, из которого выдвигается телескоп антенны. Надо профрезеровать изнутри контактную втулку, (сделать паз можно надфилем) и в паз закрепить контактный лепесток, одним концом выведя наружу втулки, через заранее просверленное и расточенное овальное отверстие вблизи контактной пайки. Я вырезал лепесток из тонкой медной жестянки. (полоску длиной см эдак 7 или 8 и шириной около 2 мм.). И затем надо припаять этот лепесток на контактную пайку контактной трубки снаружи, оставив хвостик, для припаивания жилы коаксиального кабеля. В общем, контактный лепесток находится внутри контактной трубки, самое толстое нижнее колено телескопа скользит по контактному лепестку. А кончик лепестка, выходит наружу трубки, через овальное отверстие, и припаян к заводской пайке, которая находится снаружи трубки. Вся эта контактная трубка, "одета" в диэлектрический капроновый "макинтош", и всё вставлено (запрессовано) в алюминиевый корпус - трубку конструкции. Кто хоть раз разбирал это творение Русских инженеров, тот поймёт описанное мною устройство. Тогда антенна начинает работать надёжно. Не помешает, между приёмником и антенной, (врезать в антенный кабель) активный антенный усилитель, которых завались, во всех автомагазинах. Да и стоят они сущие копейки. Запитывается усилитель от приёмника. Смазывается антенный узел - графитовой смазкой. При надёжном антенном сигнале на радиоприёмник, ни какие видеорегистраторы помех не дают.
Такая переделка - на любителя. Это для тех, кто любит поковыряться в каких либо механизмах, держа в руках паяльник. Я это проделывал, от нечего делать. На период ремонта антенны, купил в автомагазине "БИ-БИ" простенькую телескопичку за 87 рублей и установил её как подменку. А весь сыр - бор из-за видеорегистратора, который давал помехи на радиоприёмник JVC Пришлось даже активную антенну, которая использовалась раньше, и полностью меня удовлетворяла, перенести на заднее стекло. - не помогло. Пришлось вернуться к телескопичке, но у неё был вышеописанный недостаток с контактом при вибрации. Теперь всё нормально. Значит был слабый антенный сигнал от активной антенны. При переключении на телескопичку, сигнал увеличился и помехи, как корова языком слизала, правда я ещё заменил БП видеорегистратора. СМ здесь Посты №№ 763, 850:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1627745#post1627745
И здесь, пост № 290:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=42182&page=20
Дед Вова.
izerli
30 Апр 2012
82
55
нашел в деревне аж 2 такие антенны, собрал из двух одну. но почему то не сматывается до конца тросс, по всей видимости что то внутри ему мешает.ибо если снять контейнер, в который он сматывается, то антенна ходит очень легко и без заеданий. может есть какие то хитрости, например смазать чем то пластиковую вставку, в которую тросик укладывается?
Chersoon
21 Июл 2014
43
Не нашла более удачного места, где написать вопрос.
Имеется на моей 3110 рабочая, исправная выдвижная антенна.
Как я поняла, ее организм довольно хрупкий. Так вот, что-то нужно использовать для продления ее жизни? Смазки там, различные и т.д. Антенна 99% времени сложена, нужна как декор и не хотелось бы, чтобы в один прекрасный день моторчик сломался.:gaz_love_girl:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
ВД-40 в помощь для складывающихся элементов. Периодически сдвига-раздвигай, чтоб незакоксовалась грязью. Если подключе к радио функция автоматического выдвигания - отключи. :hi:
24,193
Моторчику-то ничего не будет, если его водой не зальёт. Проблемы возникают с редуктором, барабаном, тросиком и собственно коленами антенны. Механизм выдвижения антенны должен быть надежно укрыт от воды и дорожной пыли-грязи. Можно хоть целофаном его обмотать, можно и солидолом густо-прегусто замазать. Трубки антенны нужно периодически раздвигать, очищать от пыли-грязи и смазывать любым жидким маслом. Причем использовать WD можно лишь в целях очистки - смазывать после неё надо обычным маслом.
Timelle
16 Июл 2018
27
А мне бы пару верхних секторов найти. Надо поменять. А то варвары пробрались к тестю в гарах и долбили соседнюю стену, стоя на крыле Волги. Сломали антенну, блин.
