Доброго времени суток!!! Вобщем проблема такая машина 3110 406 двс есть зажигание но дальше при повороте ключа тишина, не работают при этом вентилятор печки и слеклоочистители. Какие провода нужно замыкать чтобы запустить двигатель 30/1, 30 ,50 ,15/2,15/1, int что и как замыкать. И если в дальнейшем захочу сделать через тумблер и кнопку как подключить все это дело!??? Огромное спасибо з
арание—!!!
арание—!!!
