Здравствуйте, соклубники!
Приключилась такая интересная ситуация со стартером. Двигатель 402. Приехал, поставил машину на стоянку, на следующий день прихожу, поворачиваю ключ зажигания - раздается один щелчок и тишина, стартер не крутит и даже не пытается. Заряд АКБ в норме. Вышел, пошевелил провода, закрутил! Поездил, поставил - опять щелчок и тишина! По стартеру и релюхе поколотил по-отечески - ноль реакции. Снял провода, почистил от грязи - начал запускаться, но недолго, опять щелчок и всё! Решил снять силовые провода, массу и все провода со стартера и капитальненько зачистить. Но перед этим решил проверить повернуть - щелчок и всё! Попробовал сразу же без снятия попробовать проверить стартер напрямую: при подаче плюса на управляющий провод от замка - слышится отчётливый хороший щелчок, при подаче на нижний контакт - стартер крутит хорошо, но с небольшим треском, что ли, при перемыкании плюса АКБ с управляющим проводом - движок крутит. После этого сел в машину, повернул ключ и о чудо - стартер крутит как ни в чем не бывало... Решил все - таки все снять зачистить, зачистил до блеска + сами клеммы АКБ, блестит аки новье, поставил назад, затянул, сажусь, поворачиваю ключ - опять щелчок! Повторил действия с замыканием напрямую, и стартер опять начал крутить как ни в чем не бывало! Напоследок запустил несколько раз, все хорошо. Обработал все контакты силиконовой смазкой, чтобы не окислялись, и озадаченный потопал домой! Скоро холода, и нет гарантии того, что эта шняга не повторится... Друзья, подсобите, пожалуйста, советом, что это может быть и как это лечить?
