Проблема Вой генератора или ДВС ?
Bond
26 Май 2009
542
292
Такая проблема. Недавно (с месяц назад) появился непонятный звук при работе двигателя. При увеличении оборотов усиливается. Сначала был не такой громкий, но теперь со временем усилился. На СТО сказали однозначно генератор под замену ибо ремонт дорогой, а ходят потом недолго. Ноя честно говоря не совсем уверен что это он. Ибо зарядку он дает исправно: При прогретом ДВС замерял на ХХ АКБ 14,3В, под нагрузкой (печка, фары, весь обогрев) 13,7В. На остановленном ДВС 13,1В. Ремень снимал - тишина. Люфта в подшипнике генератора не обнаружено, при проворачивании особых шумов не выявлено, крутится легко.
Выкладываю видео заснятое на рабочем двигателе, может кто сталкивался, помогите советом, ибо выкладывать 3,7 Круб за нового гену 90А не хочется :stop: не определив неисправность хотя бы приблизительно!
http://video.yandex.ru/users/jonbelk/view/1/
другой ресурс
http://rutube.ru/tracks/5181286.html
Bond
26 Май 2009
542
292
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
по звуку напомнило мультик ну погоди...подшибники,однозначно,там их два,может проворачиваться легко,люфта может и не быть,зарядку исправно давать ,но когда под нагрузкой такой звук...я менял подшипники за 600р с работой...не тяни,а то доездиешься...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Bond, Все-таки с телефонов звуки малость искажаются и меняют тональность, потому сказать точно затруднительно.
Снимите генератор и с ремнем попробуйте его раскрутить с помощью того же верстака (или любого устройства, который создаст обороты как у двигателя), сразу поймете кто виноват. Да и без генератора двигатель можно пустить на 1-2 минуты, для проверки, если возникнут сомнения.
У нас за такие деньги можно на 110 ампер купить, на 100 буквально на днях видел за 3 500.
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
я тоже думаю дороговато...на 70а вообще в районе 2500р
сегодня проехал несколько магазинов - у нас самый дешевый на 75А -2800р. 90-100А - 3300-3700р. вот такая вот математика...:(
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Уже начали меня склонять к ремонту вместо покупки нового. Теперь остается выяснить какие подшипники брать...:popcorm:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
там и просто так не снимешь,нужен съемник(Норик электрик)полчаса нудлался...поменял,год как катаюсь,и без проблем...если гену всеравно разбирать,замени заодно щётки,не помню как правильно называется...
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
да,как злой советует,сними ремень и запусти двигатель,за пару мунут ничего не случиться...если звука нет значит гена
Реакции: Bond
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
значит помпа...:(
Дружище, ты телефончиком то поводи от генератора к помпе, где звук громче будет, то и виновато. И возле ролика и ГУР подержать не забудь. :drinks:
Есть ещё "метод палки", но у меня как то не получается им воспользоваться. Медведь на ухо наступил. :(
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Bond, Возьми просто любой двигатель. Накинь ремень на него, а другой конец, на "подозрительный" шкив (генератор, помпа, ГУР, на что-то одно).
Включи и дай покрутиться. Шумит? Значит он и виноват.
У самого есть двигатель от старой стиральной машины (современной), на нем и проверяю, благо и шкив по ширине подходит и движок тихий и небольшой.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
натяжной или гур
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
на ген не очень похоже если хочеш послушать самое простое возьми деревянную палку приложи к гену и прислони ухо все будет слышно что как работает
:gaz_love:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А ПЕТРОВИЧ то прав-бери сухую палку прислоняй один конец к уху другой к подозреваемому объекту.Услышишь даже какой подшипник навернулся.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Не все норики одинаково полезны.
Bond
26 Май 2009
542
292
Итак, сегодня перебрал гену! Заменил оба подшипника и о чудо - вой пропал! Но теперь он перестал давать зарядку !! :wall: Перебирал - толку ноль! :smoke: Теперь его ждет очередной сьем с детальной проверкой/прозвонкой электрической части! To be continued...
7,909
3,803
Так это обычный трабл после замены подшипников.При разборке обратите внимание на взаимное расположение щёток регулятора напряжения и токосъёмных колец на роторе - не смещены ли.
Реакции: Bond
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
сначала не разбирай,а зачисть провода,идушие к гене и от него,у меня было,окислились и не давал зарядку:wall:,зачистил,всё гут:drinks:а сколько за подшипники с работой отдал???
Реакции: Bond
