Ксенон на "Волгу"
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
На форуме обсуждалась тема установки ксенона на волги. На 2410 для этого предлагалось установить специальные фары. А возможна ли установка Би-ксенона в стандартную оптику 2410? Сегодня, выяснилось, что да.
Начнем с юридической части вопроса:
Поправка к ГОСТ Р 51709-2001 (ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007), изменила формулировку пункта 4.3.2.2.
"Использование источников света категории D (см. 3.46а - газоразрядные лампы) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается." (ранее)
Теперь - "установленные на автомобили автоматические корректоры света фар должны быть исправны", т.е. требования их устанавливать (если отсутствуют с завода) - нет.
Сущность вопроса:
Сегодня по 3600 рублей была приобретена пачка полных комплектов ксенона производства Bosch, 35 ватт 6000 кельвинов. Лампа стандартная - H4, т.е. точки расположения источников света совпадают, и отражатель менять не надо. Установили первые два на "мираж" и "импрезу" - световой поток впечатлил, ослепления нет. Начали примеривать на мою 24-ку... Походит блин. Единственное, придется выпиливать центр кожуха фары (у лампы массивная задняя часть + через штатную дырку фишки не просунешь). На снятой фаре светит на 5 с плюсом. Завтра будет финальная установка, и надеюсь, полный фотоотчет.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Re: Биксенон, реле и приборка.
var_slayer, а почему тогда приборка "падает"? Или это из-за того что линзы стоят?
Royal257, блин, а почему приборка "падает"...
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Royal257, в твоей схеме 2 контроллера. Что-то я совсем запутался:)
15,242
8,672
На линзах обычно и есть два контроллера, если даже один, то смысл не меняется, разгрузка уже есть в нем, так что переносим массу на аккумулятор.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
У меня вот так, только линзы вместо ламп:
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Имеется в виду с двух блоков розжига кинуть минус на АКБ, а не на кузов?
15,242
8,672
Предохранитель питаем с "+" аккумулятора, черные массы на "-" аккумулятора, исключаем цепи по кузову и должно убраться влияние на приборку.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Royal257, понял! Сейчас уже ночь на дворе, завтра с утра сделаю и отпишусь! И еще вопрос в тему. Хочу поставить линзы в ПТФ (которые новые, с гладким стеклом тоже) - там как делать? Тоже просто массу убрать на АКБ или через предохранитель?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Блин, не помогло. Удлинил провода массы (пайка и термоусадка), все заизолировал, зачистил и кинул провода на АКБ - результат тот же - приборка падает...
15,242
8,672
Тогда больше похоже на электромагнитную помеху от блоков, которая распространяется по воздуху. Плюс тоже с аккумулятора? Корпуса блоков розжига на массе?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Royal257, плюс с АКБ взят. Блоки заизолированы, контактов с кузовом не имеют. Минус блока розжига в виде провода на минус АКБ.
15,242
8,672
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
var_slayer,
Royal257,
да, в инструкции так написано было. Может с учетом проблемы, разизолировать и на скобы к кузову прикрепить?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
AlekseyM, только завтра, она у меня в гараже, а я уже дома и уже ночь на дворе:)
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
AlekseyM,
Добавлено через 22 секунды
var_slayer, попробую завтра. Сегодня совсем времени не было.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Спешу похвастать, сегодня 80 км. трасса, темно, ближний отлично, дальний-шикарен, би-линза+штатный галоген, на 0,5 км. точно лупит. И все равно (ИМХО), 4300 самое то.
ЗЫ: Дождь не переставал
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
