Проблема Форсунки для Крайслера
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Возникла проблемма с форсункой. Началось с того что стало заливать одну свечу, во втором горшке. Поменял ВВ провода, свечи, поблема осталась. Заехал на диагностику - показало шибку - богатая смесь. Сказали что кончилась форсунка, льет. Поэтому и на холостых двигатель немного колбасит, на скорости получше. Вот и хочу спросить у тех кто разбирал-вскрывал- чистил форсунки и т.д.
1) Какие были предпосылки для этого?
2) если форсунка льет это значит она кончилась или можно почистить и придет в норму?
3) Какие ставили форсунки, как работают - у нас в магазинах присутствуют Мопар и Денсо, разница в цене 1 тыр.
4) Как разбирается рампа, нужно ли для этого снимать дросель - пластиковый всасывающий патрубок и т.д
5) Уплотнительные резинки на форсунке - родных в продаже нет. Некоторые здесь ставили от 406 мотора, как работают?
8,642
1,758
775
При такой неисправности там бензин из воздухана выплёскиваться стал бы , после заполнения воздушного колектора
Почему, утечка в закрытом состоянии может быть невелика, да и бензин испаряется моментально.
Например заглушил мотор, через неисправную форсунку топливо потихоньку стравилось., при условии исправного РДТ.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вариант 2 - сдёрнуть после этого шланг с рампы . Если там не будет давления , + вашей версии.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Форсунки, еще раз повторяю, на Волго крысе стоят фирмы DENSO (на них так и написано - два раза вынимал форсунки - надпись на MOPAR не поменялась) - хотите мопаровские покупать - ради Бога - только они мопаровскими не станут - все-равно будут денсо.
Напряжение форсунок 12VDC.
serega5
9 Июл 2012
81
Устройство этих форсунок не знаю-не разбирал,но если взять любые от дизелей (по профессии я судомеханик),то неисправностей у них может быть уйма,причем чистка убитых распылителей (а умирают они как-то относительно одномоментно) почти никогда не приводит к возврату в идеальное состояние,т.е. только немного отсрочит полную гибель. И это с учётом того,что судовые форсунки можно разобрать почти полностью.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Возьмите на разборке одну форсунку, замените и все выяснится. Не надо больше ни чем заморачиваться только деньги на ветер. При желании потом новую закажите.
7,909
3,803
а в закрытом состоянии форсунка может не держать давление и пропускать топливо?
Может.Только признаки немного другие при этом.
Форсунка "льёт" это значит не распыляет топливо. А если не распыляет нормально, то топливовоздушная смесь в цилиндре образуется не равномерная, соответственно воспламенение может не происходить и как следствие заливает свечу.
Это называется форсунка "забита".Если мы все тут разговариваем на русском языке.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Электромагнитные форсунки бензиновых двигателей промываются успешно и при этом возвращаются в полностью исправное состояние,как новые.Но не все и не всегда,естественно.Иногда тока менять.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Kostet, А какая разница Денсо-Мопар?
Посмотрел форсунки в нескольких магазинах:
Звонишь спрашиваешь - у нас оригинал. На упаковке написано Мопар, фирменные значки и т.д. Вскрываешь - а там форсунки Денсо, сделано в Японии.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Ну что, снял форсунки, промыл самодельным устройством с Карбо-клинером. Почему-то сопротивление форсунок отличается от книжного (14-16 Ом) На той что считалась умершей - 14,5 Ом, на остальных 13,8 Ом.
Кто-нибудь у себя мерил сопротивление? Какое нормальное? Ну вот, после очистки, поставил нерабочую форсунку на другой горшок и там она работает. А на втором горшке крякнула свеча.
И вот теперь не знаю где искать глюк дальше.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Сопротивление форсунки - это все фигня - если конечно прилично не отличается от значения сопротивления других. А в книге почему то никакие значения сопротивлений разных датчиков не соответствуют с реальными. Толи мультиметр у них не правильный какой то, то ли руки с головой не от туда?
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Ну да, мне как-то нечего было делать я перемерил в машине все датчики, до которых смог добраться не разбирая. Правильно показывает только катушка. Вторичка и первичка у катушки зажигания сходятся.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Вот сегодня сделал диагностику, уже сам, прибором ELM 327 программа ScanMaster-ELM, выдало 2 ошибки, по списку Микаса:
1) P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора № 1 - Что это за вентилятор и где он стоит?
2) P0172 Система топливоподачи слишком богатая
Эту ошибку выдавало и на СТО, когда я к ним ездил.
Вот из-за чего это может быть?
И по списку OBDII Powertrain (P) коды:
1) P0172 Система слишком богатая (банк 1)
2) p0408 рециркуляции выхлопных газов Датчик B Circuit Высокий
У меня стоит блок моторола.
15,242
8,672
Реле вентилятора стоит рядом с силовыми предохранителями под капотом. Возможно включение вентилятора переделано на датчик в радиаторе, а провод от ЭБУ просто в воздухе, у меня так же.
Переливает топливо, возможно не стертая после не работающей свечи, в выхлопную летело не сгоревшее топливо.
