Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
DUH
21 Фев 2010
Re: Так почему же все мерцает?...
Господа помогите разобраться в чем дело.Стала проседать напруга,решил почистить контакты,заодно поменял блок предохранителей под капотом.Двигатель 402,штатный гена 65 ампер.После прочисти контактов началась пляска стрелки тахо и мерцание света(Раньше такого не было).Тахометр подключен от гены.Заметил еще интересный факт что при включении ближнего света фар,стрелка тахометра перестает прыгать.Вот такая вот петрушка,помогите плз разобраться
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Re: Мерцает освещение, прыгает стрелка амперметра
А почему проседала напруга?
Вместо выяснения причины проседания напруги-Всё почистил-и,где-то,накосячил!!!
Типа-лучшее средство от головной боли-гильотина??
Так почему проседала напруга??
Что и где почистил??
DUH
21 Фев 2010
ну напряжение стало проседать как мне показалось из-за плохого контакта,заменил блок предохранителей,почистил + на гену,- на него же,хотя это имх не обязательно.+от акб до блока и после.напряжение стало норм,но появилось мерцание света и пляска стрелки тахо.накосячил врядли,где там косячить 1 плюсовой провод на гену,штекер щеток ну и масса
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
проблема не в АБ-она у меня новая заряженая, и с плотностью электролита все ОК.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Re: НАпруга скачет
Посмотри http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25402 ....
А ремни натягивал, не замаслены ? Учащение свиста при включении потребителей связано с тем, генератор начинает вращаться с большим усилием (чем больше электричества вырабатывает, тем труднее вертится).
Гайка нормальная, с правой резьбой. Передний подшипник просто так не поменяешь, нужен съемник.
Если уж так хочется разобрать, то попробуй загнутой иголкой (проволочкой) снять резиновый уплотнитель с подшипника, промой его посмотри люфт (если есть небольшой ничего страшного, походит ещё) и набей литолом.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Мерцание - это плохой контакт в цепи возбуждения генератора. Чаще всего из-за окислений.
kukan
28 Янв 2010
116
77
Как будто и не было ветки про мерцание...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
НЕ понял смысла реплики.
По-моему ничего плохого нет, если профессиональный автоэлектрик высказал своё мнение, которое возникло не на пустом месте.
Гремлин
3 Июл 2008
396
У самого сильно прыгало и подсвистывало пока не разорвало 2 ремня в гов... Замена привела к меньшим скачкам при включении поворота на ХХ. Сегодня лазия с отверткой у карба решил и в гену залезть. Оказался ослаблен болт с проводом на щетке, зачистил и подтянул на целый 1мм. Правда не засек изменений, завтра отпишусь.
Добавлено через 11 часов 58 минут 46 секунд
Сегодня засек показания - стабильны. При оборотах от 1000 и выше стрелка не дергаеться, на ХХ при 650-700 подергиваеться при включении поворота. На ХХ заряд стабильный.
Ездок
18 Янв 2010
Мне помогло следующее: замена 1 регулятора напряжения (на какой-то железный),
2 минусового провода с клеммой
3 зачистка и протяжка соединений на ген.
И по опыту с прошлых ам (с 402м)4 законтрил болтик генератор-кривая железка
Andrey80
1 Апр 2010
22
Господа, подскажите чайнику!
Вольтметр все время на нуле, лампочка заряда все время горит... Но иногда, то ли что то где то прогреется, то ли где то что то замкнет и он начинает что то показывать. Может плавно расти от 8 В до 12-14, может остановиться на 10 и застыть, а может встать на 12 В... при этом аккумулятор заряжается. менял регулятор, мост и даже генератор, так как генератор попросту сгорел.
Еще заметил особенность: периодически перестает работать моторчик стеклоомывателя, а когда срабатывает вольтметр, то и моторчик начинает работать.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Andrey80, для начала надо замерить напряжение и проверить соответствие показаний вольтметра в панели и на приборе, которым мерили. Если есть разница в показаниях снимайте панель, возможно ослабли гайки крепления вольтметра.
Загорание лампы указывает на неисправность генератора при условии, что исправна проводка. Правильно ли подключен провод? Возможно он подсоединён к клемме W вместо D+ ? Начать лучше с проверки подсоединения провода.
Andrey80
1 Апр 2010
22
еще одно уточнение. Когда вольтметр начинает показывать что то, то датчик давления масла падает, т.е. вообще ложится, газу даешь - поднимается, холостые начинают тоже падать, пытается заглохнуть, такое ощущение, что не хватает напруги.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Andrey80, всё-таки сначала надо тестером померить, желательно в нескольких точках.
1 АКБ + и -
2 генератор + и - генратора
3 АКБ + и -двигатель
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
возможно при низких холостых и большом токе генератора. (402 двигатель)
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Вопрос, друзья... А есть ли в Волге резистор в приборке, через который подключается лампочка, и идёт + на щётки генератора? У меня на восмёрке из-за ентого резистора не было нормальной зарядки + когда он совсем нае..улся, сгорел один из диодов в мосту. и зарядка шла только после того как газанешь выше 2000.
Зарядка пропадает из-за отсутствия возбуждения генератора, напряжение на выходе генератора сильно зависит от напряжения возбуждения, которым зыведует сэр рэле регулятор.
Если регулятор исправен, т.е снимается напряжение с его выхода, и оно нормальное, смотрите напряжение на выходе генератора, если его нет, нужно его разбирать. в нём 4 проблемы: диодный мост, щетки, узел ротор-статор (обмотки, всякие подшипники и крышки на это влияют, чтоб не было замыкания ЭДС), и контакты на генераторе.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
ВолгоЮз, абсолютно разные вещи. Лампочка (и, или резистор) нужны для того, чтобы генератор начал работать. После выхода на рабочий режим никакие внешние цепи ему не нужны. Если. конечно, это генератор с самовозбуждением ( от доп диодов). А резистора по-моему нет в Волговской панели.
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Андрей, я дописал. 8))) Просто проблем бывает много. рассказал, что у меня было. сейчас у меня например, при включении поворотников дергается стрелка вольтметра в такт. Но ничего страшного я в этом не вижу
Добавлено через 5 минут 19 секунд
а регулятор не внешняя цепь, простите?
Andrey80
1 Апр 2010
22
когда стрелка дергается, то совсем не страшно))) страшно когда едешь и не знаешь, то ли работает генератор, то ли сейчас аккумулятор сядет, и машинка всегда заглохнуть хочет на ХХ. А генератор то стоит новый, муха еще не обкакала) Отогнать к электрикам я конечно мог бы, но не доверяю я разным сервисам, экономия к тому же, да и самому хочется разобраться, повысить свою самооценку :rolleyes:
Андрей ВД, Спасибо за совет, не надо думать как провести выходные :)
