как открыть заднюю дверь
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Собственно по сабжу. Потянул за блокиратор двери, а он вылез вместе с тягой, дверь не открылась, как теперь ее открыть?
skorp
27 Фев 2011
381
373
нестрашно..снимеш ручку осторожно отогни двп с боков оно должно выйти из под верхней накладки доберешся до замка откроешь дверь потом разбереш до конца:gaz_love:ну и сборка....
24,193
var_slayer, У меня было нечто похожее.
Диван не трогал, взял отвертку с самым коротким жалом - общая длина порядка 5 см. Несколько позже у меня появился набор с трещоткой и битами. Крутил лёжа на пузе.
Ручки снимаются без проблем. Обшивка снимается без проблем.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
я обшивку отгибал не снимая дивана и провода от сигналки вытягивал, ладно на массу провод был обломлен, его замкнул и дверка открылась. сейчас опять какие то качели эта же дверь начала мне мозг выносит тем что она то открывается то нет, живет своей жизью, буду менять обшивку провода новые кину прям от сигналки!
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Снимай верхнюю часть и отгибай обшивку, достанешь до тяги открытия двери, а уж когда откроешь по нормальному доразбираешь обшивку, устранишь неисправность и собирешь все аккуратно.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Спасибо всем, в выходные буду пробовать, сигналки на задние двери нет. А сами тяги на блокиратор замка отдельно продаются? с правой стороны совсем плохая.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Ну что, проблема решена?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
ДАЙВЕР, Короткой фигурной отверткой откручиваешь нижнюю пластиковую планку (передвигая сиденье вперед-назад для удобства) ручки и так открутятся без проблем и вуаля, обшивка снята :)
Добавлено через 5 минут 46 секунд
Либо как самый крайний вариант, для удобства демонтажа обшивки можно снять водительское сиденье. Для этого нужно выкрутить из проушин в задней части сиденья 2 болта и один посредине спереди
