Волгокрайслер. Дергание, рывки при ускорении.
Владимир Васильевич
8 Дек 2006
24
Здравствуйте!
После пробега 20 тыс. при резком нажатии на педаль газа происходит провавл и дергание. Ошибок ЭБУ нет, промывка форсунок и замена фильтра воздушного ничего не изменили. Давление в системе питания более 4 атм. После замены свечей немного стало лучше. Просьба поделиться опытом по решению данной проблемы.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
прапор
11 Май 2006
320
133
Рампа на крайслере нового поколения без слива и регулятора давления слив есть сразу после фильтра просто трайник с маленькой дыркой на слив. повал может быть из за загрязнения сетки бензонасоса фильтра тонкой очистки, на холостом 4 атм так и должно быть а вот при резком открытие заслонки и под нагрузкой надо посмотреть падает давление или нет.
Владимир Васильевич
8 Дек 2006
24
Давление измерял на разных режимах- не падает менее 4 атм. Что еще напрягает, так это угол опережения- на холостых 27, прирезком увеличении оборотов 6-7, азатем 10 при любых оборотах (до сброса на холостые). Измерял "Престижем 105".
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
А вот это странно, угол на холостых должен быть около 5 градусов, и эта цифра жёстко зашита в мозгах. Хотя хрен знает что там престиж меряет :). Нормальный мотор-тестр бы. А на СТО обращатся не пробовал?
прапор
11 Май 2006
320
133
У меня этот престиж кажет 8-9 а заслонку аж 14 на холостом. Сверял его с проф тестером кажет фигню не верно отображает ошибки при переходе на газ проходит отключение фарсунок он кажет только 4, заслонка по тестеру в нолях стоит длительность импульса форсунок скачет на холостых от 2,15 до 3,75 по тестеру 3,25 с небольшими изменениями
Владимир Васильевич
8 Дек 2006
24
Проверял еще "Сканматиком". На СТО не обращался, не знаю на какую. Где покупал (АвтоГаз) не хочу, имел опыт сразу после покупки. Думаю необходима перепрошивка ЭБУ. Опять вопрос где это делают, я ничего пока не нашел.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Похоже на нашем форуме это первая такая проблема с Крайслером.:mellow:
прапор
11 Май 2006
320
133
Обратись к представителю крайслер. Мозги сейчас вроде не перешивают, после прошивки как говорят могут мозги накрытся мне в двух мастерских под этим предлогом отказали. хотел режим работы винтилятора изменить
L
LEX
В Москве это единственный дилер ГАЗа по ремонту и обслуживанию волгокрайслеров. Попробуйте обратится к ним. Если не получится то, ищите тех кто занимается ремонтом американцев, хотя не знаю возьмётся кто нибудь делать этот гибрид.
