shuxer
- Регистрация
- 22 Мар 2008
- Сообщения
- 174
- Реакции
- 17
- Баллы
- 100
Вопрос 1
Через какой вход лучше впускать входной шланг с тосолом в радиатор отопителя???
Через верхний или через нижный? Где то на этом форуме читал что лучше через нижний, но там не писали почему, объясните почему запитывать лучше через низ????
Вопрос 2
Я купил дополнительную электро помпу, из форума вычитал что ее лучше ставить на выходе из радиатора отопителя. Вопрос заключается в том как его закрепить??? Может можно его оставить в висячем положении, не будет ли от этого плохо??? Кто как его крепил??? видел пока лишь один вариант когда человек поставил его вместо расширительного бачка, может есть места получше???
Вопрос 3
у меня слабо греет печка даже при 87 градусах, я поторогал входной шланг радиатора отопителя - он что-то между горячим и теплым (это при температуре двигателя в 80 градусов),а тот что на выходе шланг просто теплый.
Неделю назад поставил картонку перед радиатором, теперь стало чуток потеплее , но не то на что я рассчитывал, в чем проблема??? может из-за воздушной пробки???? прошлой зимой менялся краник и радиатор.
когда все таки сильно нагревается появляется запах каких то переработанных смазочных материалов в чем может быть проблема???
Вопрос 4
Как устраняется воздушная пробка из того круга который идет через радиатор отопителя? мне кажется что там пробка образовалась потому и плохо церкулируется жикость.
Может будут какие то еще советы???
заранее спасибо за помощь!!!!!!
Вопрос 2
Вопрос 3
Вопрос 4
