Проблема возникла недавно . Завел , все нормально на холостом не троит и на оборотах не троит и если медлено нажимать тоже не троит , а вот если резко то мотор начинает подтраивать. Делал сам диагностику не чего подозрительного не покозала все в норме. Свечи менял, давление в рампе проверял, форсункам только 2 месяца . Помогите что может быть? у меня есть подозрение на дрос заслонку!
