Возился на выходных. Для начала поставил рядом две сидухи и долго морщил лоб.
В конце концов решил так:
1. Салазки решил использовать от родных сидух - тем более что они у меня нормальные. Открутил 4-е гайки на 10 и снял их.
перешел к аудишным:
1. решил отказаться от электрорегулировок. Полностью демонтировал салазки (на фото там два рычага и одна салазка по центру) демонтируется просто - сзади две точки крепления (заглушки закрытые фиксаторами) спереди одна точка крепления по центру - фиксируется стержнем длиной см 10 у которого отогнуты зубчики на краях - соответственно отогнул и выбил.
Итак первый этап я выполнил )) кстати, самы простой. стал мудрить с креплением салазок. Интересно что растояние между двумя точками крепления сзади (см выше) и ширина салазок в Волге - одинаковая - там думаю прикрепить их с помощью уголков а спереди между салазками нужно будет использовать уголок (пластину) и
крепить ее посредине к центральому месту крепления.
фото выложу позже - все о чем я говорил можно увидеть на фото выше...
Позже выложу фотографии.
