Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 22.08.2012, 18:13   #76
ЕвгNSK Мужской
Новичок
Авто: газ 24 1974г
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Замок зажигания- подключение, взаимозаменяемость
Прошу помочь. Газ 24. Обломился ключ в замке, купил замок на ваз 2101, подсоединил провода в той же последовательности, как были раньше - стартер крутит, но двигатель не заводится. Может в новом замке контактная группа по другому устроена?
Я так понимаю у меня провода 30 и 30/1 соединены, а на новом замке есть отдельно контакт 30 и 30/1. Подскажите куда какой провод подсоединить, я не шарю совершенно в электрике...
фото: старый замок и новый
Изображения
Тип файла: jpg P1050688.jpg (102.6 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg P1050714.jpg (97.6 Кб, 68 просмотров)
ЕвгNSK вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 20:47   #77
Razer Мужской
Аватар для Razer
Авто: ГАЗ-3110 2002г. 406.20
Солидарность: 842
464 (Самовар)
ЕвгNSK, Обычно плюсовой провод на 24 и на 29 идёт сдвоенный.Проверь где питание лампочкой,если только один плюс сделай к нему доп.проводок чтобы можно было одеть фишки и на 30 и на 30/1 и будет вам счастье.
Razer вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 00:12   #78
D_K_W Мужской
Аватар для D_K_W
Авто: Ford Focus2
Солидарность: 180
290 (Чайник со свистком)
Re: Замок зажигания
Цитата:
Сообщение от Tolstuy Посмотреть сообщение
И вообще как он снимается с трубы?
Я спиливал детской болгаркой, но не пытайтесь повторить, ограниченное пространство, можно вообще без рулевой колонки остаться, либо без рук, у меня получилось в общем то аккуратно, приборку правда пришлось разбирать и чистить от стружки, замыкала дорожки
__________________
Пацак! Какие балды в центре купят у меня контрабандный кэцэ, да ещё при свидетелях? За это пожизненный эцих с гвоздями! У тебя в голове мозги или кю?!!
D_K_W вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 14:25   #79
ЕвгNSK Мужской
Новичок
Авто: газ 24 1974г
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Снял старый замок (оказалось тоже вазовский и надписи на клеммах такие же как на новом) постучал им и кусочек обломившегося ключа выпал. Подсоединил к нему провода машина заводится. Выходит контактная группа разная в новом замке и старом. Или новый замок косячный попался..
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Цитата:
Сообщение от D_K_W Посмотреть сообщение
Я полотном от ножовки выпилил канавки для отвёртки и довольно легко открутил. Такой способ где-то в этой теме прочитал, спасибо автору.
Последний раз редактировалось ЕвгNSK; 03.09.2012 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2013, 12:37   #80
Zaqqer Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Всем привет думаю мой вопрос из тойже рубрики! Пропало зажигание, не горят приборы не в одном из положений замка, на стартере питание есть, начинаю крутить стартером зажигание появляется приборы загораются и сразу чутствую как двигатель схватывает, отпускаю стартер - двигатель глохнет приборы гаснут зажигания опять нет, я наслушался всяких якобы крутих мастеров(это было на месте там где сломался) и выдрал все провода из замка не снимая пластика, соответственно незнаю что и как поставить обратно, но самое интересное что на замке 6 клем а у меня 9 проводов(приходящий со стартера + я щитаю за 2 провода) ещё 2 из остальных при замыкании на приходящий крутят стартер, я так понял что просто 1 из них зажигание другой стартер и они гдето замыкают! Где искать каратыш и как подключить все 9 проводов есле клем всего 6??? Зарание спасибо!
Zaqqer вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
2410, 31029, 3110, замок зажигания
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Самодиагностика ЗМЗ 4062 GGM 406 557 16.06.2018 20:34
Подключение магнитолы через замок зажигания. Borman Электрика 66 11.10.2017 15:01
[Проблема] Не работает 4 горшок Maks2000 406 47 30.11.2013 21:39
Коды неисправности хорь Двигатель 2 30.09.2010 19:50
помогите разобраться с кодами неисправностей! poma Двигатель 28 25.02.2010 14:45
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
