Анонс
Важное: События: Клуб:
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 13.05.2015, 09:47   #211
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,747
5301 (Пилот)
Re: Бензонасос не включается
sergeyon12rus, какой ЭБУ?
Одиночные вспышки есть или хлопки в глушитель?
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 11:23   #212
koleso Мужской
Клубовец
Аватар для koleso
Авто: Citroen Xcara Picasso
Солидарность: 21
66 (Абсолютный Чайник)
Проверте замок зажигания. При включении стартера зажигание не пропадает?
__________________
Судя по нашим дорогам, закончилась не зима, а война!!! . .. С уважением, @лексей. г.Саратов.
Если нижняя пуговица рубашки застёгнута неправильно, то и все остальные будут застёгнуты неправильно. В жизни бывает много ошибок, которые сами по себе не ошибки, а следствия первой, неправильно застёгнутой пуговицы.
Последний раз редактировалось koleso; 14.05.2015 в 11:15.
koleso вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 09:48   #213
Евгений 54 Мужской
Новичок
Авто: Газ3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
А не может насос и двигатель неработать из за датчика коленвала?
Евгений 54 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 10:01   #214
AlekseyM Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,081
6027 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от Евгений 54 Посмотреть сообщение
двигатель да, насос нет.
AlekseyM на форуме Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 07:40   #215
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 797
229 (Чайник со свистком)
Смотри реле бензонасоса.
__________________
http://forum.allgaz.ru/thumbs_center.php
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 16:11   #216
Андрей78 Мужской
Новичок
Аватар для Андрей78
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от _dimon_ Посмотреть сообщение
Будете кидать времянку, подключайтесь не к самому насосу, а к проводу под задним креслом (откусите зачистите, потом анадо будет - наростите).
Насчет подключится здесь,согласен.Но перекусывать провода не обязательноhttp://forum.allgaz.ru/images/smilies/new/stop.gif.Я я надрезал черную трубку(или как она там называется)в которой находится плюсовой(белый,родной)провод,надрезал изоляцию и прикрутил времянку к проводу!!!
Андрей78 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 22:20   #217
К133 Мужской
Клубовец
Аватар для К133
Авто: ВОЛГА
Солидарность: 8
781 (Наездник)
Rupor Re: Бензонасос не включается
Последний раз редактировалось К133; 16.11.2015 в 18:56.
К133 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 23:26   #218
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 797
Цитата:
Сообщение от К133 Посмотреть сообщение
Сегодня за городом автомобиль встал и отказался ехать. Опять насос не качает (погружной модуль) с момента последней замены насоса прошло чуть больше месяца. Поворачиваю ключ - тишина (насос не качает), меряю - напруга поступает, делаю вывод насос. Прошу знакомого привезти насос за 40 км. от города, привозит, ставлю, не качает. Напруга поступает, с фишки на насос напруга есть - не качает, подключаю от акума - старый насос и новый работают, но не работают в баке в погружном модуле.
В чем причина?
А минус на папе есть?
Я понимаю напруга есть на папе, а дальше стоит мама. Что там после делается?
__________________
Старый 15.11.2015, 07:02   #219
К133 Мужской
Клубовец
Аватар для К133
Авто: ВОЛГА
Солидарность: 8
781 (Наездник)
Старый 24.11.2015, 10:05   #220
Волгаводец Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Купил бензонасос погружной на 31105 крайслер Пекаровский. Все поставил, все подошло, включаю зажигание, насос молчит. Вытащил насос, прозвонил провода все в норме, подключил на "сухую" работает все, жужжит, качает, ставлю опятьже в бак, снова не работает. В чем может быть проблема? Я в замешательстве.
Волгаводец вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 11:20   #221
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Авто: ГАЗ-31105, 406.2D
Солидарность: 697
205 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Волгаводец Посмотреть сообщение
Проверь массу от модуля насоса до кузова авто.
__________________
Чтобы не было геморроя руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, но не наоборот !!!
Климов А вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 14:31   #222
Sherkhan71 Мужской
Авто: ГАЗ2410,1973;ГАЗ3110,2001
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Всем привет!
Хуже нет, когда неисправность то проявляется то нет.
Есть такой симптом:
При включении зажигания бензонасос может отработаботать до "щелчка" реле, а может почти сразу "встать", то есть гул пропадает, а через несколько секунд слышно, как отрубает реле. Т.е. реле питание подаёт, а бензонасос перестаёт гудеть несколькими секундами ренее этого момента. Затем, если дать постоять минут 10, опять может первый раз отработать весь цикл, а затем переставать гудеть досрочно.
На машине с такой непредсказуемостью я отказался ездить. А когда через 2 недели нужно было её переставить, всё заработало как часы, машина нормально прогрелась, бензонасос не отрубался, и я спокойно проехался по двору. Сегодня тоже в работе бензонасоса сбоев не произошло, правда, я только попробовал, никуда не ездил. Хочу сейчас до бензозаправки съездить.
По насосу не стучал, в контакты не лазил.
Что происходит не пойму.
Если бы умер бензонасос, он бы умер "совсем"?
Sherkhan71 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 15:32   #223
Николай из Троицка Мужской
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Sherkhan71 Посмотреть сообщение
У меня такое решилось заменой замка зажигания...
Николай из Троицка вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 15:53   #224
Sherkhan71 Мужской
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Чётко слышно щелчки реле бензонасоса, когда он уже не гудит, поэтому, походу, замок не причём.
Старый 03.12.2015, 18:03   #225
Sherkhan71 Мужской
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Вчера один раз заглох, поиграл зажиганием, бензонасос включался 8 раз из 10. Прокачал давление таким образом, поехал дальше. Сегодня всё гут.
Пока не понял что это. Походу опять какие-то контакты. Или всё же бензонасос умирает?
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] Еще одна тема про бензонасос... tutser Электрика 11 15.12.2013 18:49
Бензонасос включается через раз Phantom_spb Электрика 16 29.07.2013 14:26
Help! Сам включается дальний Danil Электрика 29 26.11.2012 23:41
Не включается бензонасос Demonoid Топливо 6 22.06.2010 23:34
Бензонасос !!Очень срочно!! JIexa Топливо 8 26.08.2009 13:19
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2020 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
