Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Re: Выбираю маршрутный бортовой комп
про ошибки не понял.. вы про голосовые сообщения что ли, где что стоит? не знаю, не пользовался, наверно должно быть смешно))))
У меня нет голосовой приставки, а подсказки он выдаёт при ошибках; вот высветилась какая-нибудь ошибка, он не только расшифровывает её, но и пишет, что надо сделать и как её устранить. Может и полезная для кого-то информация, но всё-таки лишняя, тем более, что всё очень поверхностно - типа не заводится - залей бензин. Ну не так конечно, но похоже.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
ну да, что то тут явно лишнее))
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Бортовой компьютер отличная вещь, но мне здорово не повезло с "Престижем G105"! Во первых, размещение его в воздуховоде, как рекомендует завод, приводит к тому, что с нагревом дисплей мутнеет и становится абсолютно нечитаемым (подача горячего воздуха из печки заблокирована). При охлаждении работоспособность восстанавливается. Во вторых, ради чего, собственно, я и выбрал именно "Престиж", коррекция УОЗ при переходе на работу на газе не работает, т.е. угол опережения, что на бензине, что на газе один и тот же, хотя дисплей предательски пишет "Работа на газе", "Работа на бензине". В третьих - наплевательское отношение изготовителя к потребителю - два года тому назад написал на фирму-изготовитель письмо с изложением проблем. Ответа, естественно, не последовало. Вот так!
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
brandmax, голосом на мультитрониксе дублируюся все авариные ституации перегрев напряжении и т.д. если это вы считаете не нужным а престиж я не стал брать из-за его недоделанности на форуме начитался про него
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
нужно, нужно, отчего ж не нужно.. я совершенно не против))) только нужно еще и расшифровки ошибок правильно давать. а рекомендации по ремонту разрабтчики в лице своего изделия могут оставить при себе - я лично знаю где дмрв или скажем датчик фазы живет..
Добавлено через 56 секунд
brandmax, престиж я не стал брать из-за его недоделанности на форуме начитался про него
а про престиж я ничего вообще не писал. ибо не было у меня его.
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
У меня стоит БК МК-31,не жалуюсь,основные параметры выдает,цена приемлема.Поставил его между двух средних воздуховодов,сначала прикрутил на саморез держатель пластиковый для сотового телефона,развернув его боком,а потом вставил туда МК-31,провода пропустил в воздуховод-всё компактно и эстетично.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
В инструкции было написано,что МК-31 только с МИКАСОМ ставится,но у меня стоит СОАТЭ(перепрошитый правда)-работает отлично.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
Самым оптимальным я считаю на сегодня мультитроникс, по поводу ошибок мне лично достаточен код, хотя на крысе за 2,5года мне и это не понадобилось, мультироникс класно встает в потолок и возможность подключения парктроника, а на сегодня и переднего и заднего.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А вот это правильно - сказал код ошибки ну и вкратце, расшифровка, а уж как устранять и в какой сервис ехать - это уж не его собачье дело.
На счёт работы "Престижа" серьёзных замечаний нет, а ещё нравится, что они обновляют прошивки и на сайте всегда можно пообщаться с разработчиками. Где наплевательское отношение? На форуме можно получить ответ на любой вопрос, ни кто не хамил, не грубил. А что "Престиж" не самый продвинутый комп - я согласен, но свои функции он выполняет.
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
в том то и дело, что форум не хуже газовского это и настораживает, у меня работает мультик у же второй и нетк нему никаких вопросов, и куда вставлять престиж мне не понятно, кроме держателя для кпк более ничего не терплю в машине.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
я покупал престиж G-27 на газель , он там устанавливается вроде как магнитола . поэтому я в волге установил в пепельницу . вытащил пепельницу ,удалил нафиг прикуриватель ,аккуратно вырезал лишнее (но чтобы и пепельница осталась целой и комп в нее влез ) и все это воткнул на место ,и воздуховоды не стал портить G-105ым . функции у ж-27 такие же как в ж-105.терь у меня пепельницу открываешь ,там вместо прикуривателя кнопка аварийки ,сама пепельница,а под пепельницей комп торчит.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
купил мультик DI15G завтра ставлю! очень доволень нашел без труда в городе Кирове, самое что понравилось, что ценна на офф сайте данного продукта точно соответветствует ценне в магазине! продовец был очень удивлен что я про аппарат не чего не спросил и сразу купил! теперь пользоваться надо им научиться но это время надо и практику давно хотел купить БК!в общем я доволен покупкой!
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Григорий -Sokich-, мне вот этот пункт этого бк понравился очень:rolleyes::rofl:
2. Подстраивать индикацию мгновенного и среднего расхода топлива +/- 19%
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
да я в основном его взял для того чтоб по малым пустякам не ездить на диагностику и не тратить лишние деньги!пока неюзал его так только прочитал инструкцию, одно только не понял куда там черный провод подцепить который на проводах торчит, наверное к спидометру но он у меня мех и я его переделать хочу на электронный! а пока гоняю по навигатору(это про скорость)!
Алексей 50rus
11 Окт 2007
26
Я тоже планирую поставить БК.У меня ЭБУ ИТЭЛМА, тот-же вопрос ?
Multitronics VG1031G с ителмой дружит. У меня стоит такой , проблем нет.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
дак я и взял более дешовый и простой в управлении, не тащить же провод из дома к компу через весь подъезд! да меня устраивает.
