бардачок в 3110
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Бардачок в салоне
Наверняка, почти все сталкиваются с проблемой неплотного закрывания бардачка - большой щелью между крышкой и панелью.
Решил проблему так:
1. Снял пластмассовую хрень, за которую цепляется крючок крышки бардачка при закрывании (всего два винтика).
2. Наклеил на суперклей, типа "Момента", "Секунды" им т.п. в нужное место (где цепляется крючок) пластмассовую подкладку толщиной около 3мм.
3. Воткнул все на место - просто отлично, никакой щели!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Re: Бардачок в салоне
У меня тоже так сделано, но со временем всё равно зараза выгибается.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот мой метод
Месяца 2 назад копаясь в нете о волговодским сайтам я нашол подробную инструкцию(с фото) по доделке этого элемента салона. После внедрения переделок щель вообще исчезла, и появился даже плюс: На плохой дороге он больше сам не открываетья. Помоему самый простой метод!
P.S. инструкция взята с сайта _http://www.gazclub.ru/faq/
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Re: Вот мой метод
Я поставил длинную пружину (снаружи не видно), теперь крышка бардачка открывается "внатяг", а если отпустить-сама захлопывается. Щели нет.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Зачем это все? Мне так даже лучше - можно запихнуть и вынуть папку с документами, не открывая бардачок (с водительского сиденья получается гораздо удобнее) :crazy:
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Тогда совсем сними крышку бардачка, будет как на довоенном грузовике. А если снять крышку багажника, то можно лопатой грузить навоз в кузов.
Где тогда любовь к Волге?
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Помимо перестановки петель и пружин, внутреннюю часть пластмассовой полосы, куда крепится язычок замка я обработал холодной сваркой, пока не выгибался.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Доработал и я эту крышку... Увы, кроме неплотного прилегания, она еще и вогнутая с завода, причем, не у меня одного. В итоге по центру прилегает плотно, а края все равно с зазором, правда, меньшим, чем был.
Жесткость какую, что ли приделать? Приклеить, к примеру...
ANPetrov1977
16 Мар 2007
51
115
Re: Вот мой метод
Реально сделал по такому способу-класс!!! Нужно просто всего лишь перевернуть крепежные железки....Дешево и сердито!
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Вот за такие конструктивные решения мы Волгу и любин, если сделано "через жопу" то всегда можно сделать по уму!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
У этого способа есть минус. У меня при езде по брущатке либо по дороге с мелкими ямами крышка стала постукивать из-за люфта. Я приклеял на край крышки полоску из мелкого войлока и стук прекратился.
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
Решил проблему так:
Я тоже типо этого делал, ставил еще магнит, но он не держит надо 2 магнита.
я сделал прокладоску и щель уменьшилась
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Еще проще нагрел эту плассмаску и чуть вмял, плюс переворачивают петли крышки бардачка (чтоб не откидывали а прижимали)
vasek
16 Май 2007
76
78
Это пипец полный, хохол молодец, я сделал по ссылке все как было сказано. Я не думал что все устранится, но результат превзошел все ожидания. У меня нет слов. Надо скинуть на сайт завода. Попутно разобрал переднюю дверь, и ох.... там ломом ворочали. Всю краску и грунт содрали до металла. заломы такие что деталь только под замену потому как такое не рихтуется. Этим сборщикам с конвейера надо гвоздь в голову забить по самое не хочу.
(P.S. весь в чувствах не могу успокоиться)
Славянин
30 Сен 2007
16
Бардачок
У меня, как и у большинства волговодов, есть различные косяки по салону. Но более всего меня бесит криво установленный бардочок с щелью около 1 см, который при разгоне неприятно вибрирует. Есть ли варианты устранения этого дефекта. И еще вопрос не по теме: можно ли выправить вмятину на заднем бампере ГАЗ - 3102?
