Анонс
Важное: События: Клуб:
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 05.10.2010, 23:11   #61
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3728 (Гонщик)
Re: не включается эл.бензонасос
Цитата:
Сообщение от aWAs01 Посмотреть сообщение
подскажите где искать.
Сам замок зажигания для начала,потом реле бензонасоса.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 16:43   #62
Denk Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105, 2005г.
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Re: Бензонасос не включается
У меня похожая ситуация с предидущими авторами.
Не включается бензонасос, реле не щелкает совсем, реле менял, насос на прямую от аккумулятора работает.
Разобрали главное реле после нажатия вручную на реле(главное) реле бензонасоса включается бензонасос работает, завели машину, реле отпускаешь бн перестает работать машина глохнет соответственно.
Завтра попробуем посмотреть сигнализацию, может она глючит.
Куда еще копнуть, может кто подскажет что.
И еще серьезный техсервис с компьютерной диагностикой находится за 300 км. если придется туда гнать машину. Что если меремкнуть реле скрепкой, бензонасос будет работать постоянно, и поехать, не приведет это к отказу еще чего-нибудь, например компа.
Последний раз редактировалось Denk; 07.10.2010 в 16:47.
Denk вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 20:06   #63
Denk Мужской
Новичок
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Даю отчет.
Съездил в сервисный центр, вобщем накрылся ЭБУ, скорее всего промок, т.к. машина живет на улице это не удивительно. Подцепили новый все стало нормально. Цена вопроса 3700 .
Новый ЭБУ положил на полку под панелью, надеюсь там он не промокнет .
Может кому пригодится.
Старый 11.10.2010, 20:13   #64
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 65
5841 (Пилот)
что бы не иметь больше с этим проблем - загерметизируй лобовое стекло. это не только эбу полезно, но и пол меньше гнить будет.
устранять надо причину, а не следствие.
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Denk (11.10.2010)
Старый 11.10.2010, 20:31   #65
Denk Мужской
Новичок
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
Да как раз собираюсь этим заняться
Старый 13.10.2010, 18:20   #66
jackf31 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105 2008 406i рестайлинг
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Ребят.теперь у меня проблема. уже второй раз. впервы раз насос не работал из за того что его блокировала сигналка..правда пока это понял, пришлось снять бак, насос, все проверить и прозвонить. в итоге, нужно было сигналку обесточить, а потом включить.все. Теперь тот же насос, но с другого бока. Уезжал в другой город, машина стояла 10 дней во дворе. приехал, решил помыть, заправить. Только помыл, завожусь на мойке и глохну. все..не работает насос, не слышно. Разобрал значит по старому опыту, снял его. от аккумулятора работает все как положено. Осмотрел реле, оно от зажигания включается, затем 10сек и щелчок как положено. бортовой комп ошибок не выдает, вроде ниче нет. Но питания на насос тоже нет. не могу понять в чем причина. Вроде бы у всех одинаковые симптомы неисправности, но тем не менее.. Подскажите, откуда начинать.? мозги залить не мог, стекло герметично и все датчики и желтый глаз работают как положено.
jackf31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 18:24   #67
murzik Мужской
Аватар для murzik
Авто: Газ-3102i. 406.2. 2001г.
Записей в дневнике: 1
Изображений: 22
Солидарность: 0
2301 (Стажёр)
jackf31, начинать надо с самого простого с предохранителей.
__________________
Недолго мучилась старушка В высоковольтных проводах.
Её поджаренную тушку Жевали ежики в кустах.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
_______________________________________________
murzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 18:31   #68
jackf31 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Все целы. до единого.
Старый 18.10.2010, 14:44   #69
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 170
935 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от jackf31 Посмотреть сообщение
Если еще актуально, я бы начал с проверки контактов БН, потом реле. Может и сигналка мозг парить. Например у меня стоит реле дполнительное. Пока машина на охране хрен ее заведешь БН не наработает.
Garik88 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 21:22   #70
tuger Мужской
Новичок
Авто: 31105
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Denk Посмотреть сообщение
Даю отчет.
Загляни в ЭБУ, может его ещё можно спасти.
У меня была похожая проблема. http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...207#post814207
tuger вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 13:08   #71
Felix96RUS Мужской
Новичок
Аватар для Felix96RUS
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Всем привет. Вообщем почитал тут все возможные неисправности ЭБН, но всё же опишу свою проблему кабы потом не накосячить.
А дело в том что где то с неделю назад насос стал гудеть совсем тихо с каким то храпом типо какого ты ко мне лезешь я сплю ) Ну думал может так и надо правда раньше он гудел громко и стабильно. А в последние три дня вот как С утра выхожу он всё так же сонно гудит при первой заводке но машина заводится так как на прогрев ей нужно 1500 об. и компьютера похоже неволнует сонливость ЭБНа, Но после поздки от точки А до точки Б при выключении зажигания и при его повторном включении насос не работает Бывает что даже без накачки насоса завожу её и сразу жму на газ до 3000 об. в течении 5 - 8 сек потом отпускаю и движок работает стабильно на 800 об. Заглушу и опять такая же хрень не работает насос. Оставляю её на ночь с утра всё как обычно сонный насос качает машина заводится и греется глушу её после этого машина не заводится. И ещё если долго крутить то в салоне начинает вонять проводкой и сильно греется реле под рулём с левой стороны почти у самой двери ну я думаю вы поняли где. Стучать я по насосу не пробовал да и признаться честно я понятия не имею как туда к нему лезть. Если кого не затруднит прошу подробно расписать начала действий по выявлению неисправности. Заранее спасибо
Felix96RUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 13:17   #72
TER Мужской
Клубовец
Аватар для TER
Авто: 2101, 21093, Camry
Солидарность: 0
756 (Наездник)
Felix96RUS, проверь для начала заборник в бензобаке.
Он мог или забиться, или расклеиться.
И фильтр под капотом.
А дальше уже проверяй сам насос и его реле...
Опять же, контакты на насосе могли окислиться.
Так что фронт работ есть.
TER вне форума Ответить с цитированием
vlr (03.11.2010)
Старый 04.11.2010, 14:47   #73
Felix96RUS Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Проверил фильтр и реле всё в порядке. Заборник не знаю что такое да и насос не нашёл
Добавлено через 2 часа 35 минут 0 секунд
Подскажите ГДЕ контакты на насосе которые могли окислится я в упор невидел на сомом насосе каких либо электропроводов там только шланги зажатые хомутами !!!
Последний раз редактировалось Felix96RUS; 04.11.2010 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2010, 13:43   #74
Xpertt Мужской
Клубовец
Аватар для Xpertt
Авто: ГАЗ-3110 40620D 03г.
Записей в дневнике: 4
Солидарность: 0
102 (Чайник)
Добавлено через 35 секунд
Цитата:
Сообщение от Felix96RUS Посмотреть сообщение
контакты справа изображены, на разных насосах + и - сразных сторон даже на насосах одного производителя
Добавлено через 20 минут 13 секунд
Вчера столкнулся с такой проблемой, поехал на рыбалку сдох насос на обратном пути, тоже всю дорогу то работает то нет (пока молотком не приложисся), поменял реле проблема не исчезла, потом насос окончательно здох не помогал даже молоток, там на якоре стерлась контактная пластина которая с щетками контактирует, так показало вскрытие на месте, поехал в магаз и купил новый старооскольский насос, гудит немного тише старого , все удовольствие с фильтром и креплением с подушками обошлось 1800р... замена 10 мин... я в поле сломался, а вот наверное маленькое удовольствие гденить в плотном потоке под машину лезть...
Последний раз редактировалось Xpertt; 08.11.2010 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Xpertt вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 07:39   #75
Xpertt Мужской
Клубовец
Аватар для Xpertt
Солидарность: 0
102 (Чайник)
Недавно поставил новый насос старооскольский, и примерно через месяц или через 2 все симптомы в точности начали повторяться, обратил внимание что когда бензонасос не работает щелкает сигналка, у меня она была отключена только почемуто не до конца (я такой купил машину). Я выдернул из нее 2 предохранителя и все опять чудесным образом заработало, хотя может быть это только у меня такая мистическая волга, время покажет...
Да и самое интересное то что после молотка оня всеже начинала работать опять, что очень странно.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] Еще одна тема про бензонасос... tutser Электрика 11 15.12.2013 18:49
Бензонасос включается через раз Phantom_spb Электрика 16 29.07.2013 14:26
Help! Сам включается дальний Danil Электрика 29 26.11.2012 23:41
Не включается бензонасос Demonoid Топливо 6 22.06.2010 23:34
Бензонасос !!Очень срочно!! JIexa Топливо 8 26.08.2009 13:19
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
