Замена маслоотражательных колпачков на 402
Burlak-na-Volge
17 Мар 2009
27
15
Недавно снимал впускную трубу и коллектор. Заглянул во впускные отверстия в головке 4021, а там на штоке клапана и рядом густая чёрная масса, очень похожая на сгоревшее грязное масло. Для разных цилиндров степень загрязнения разная. В выпускных отверстиях такого вроде нет, там боковые поверхности покрыты черным налётом (как кокс) в пол-миллиметра толщиной (может масло сгорает и коксуется от такой температуры?). На свечах довольно быстро образуются светло-коричневые отложения, напоминающие пепельные, как от некачественных присадок к бензину или маслу. Да и масло движок хавает прилично, хотя нигде не течёт. Компрессию мерил - стабильная 9 во всех цилиндрах, движок (1993 г.в.) прошёл 85000 км (на 92-м бензине). Вот это навело на мысль об износе маслосъёмных колпачков. Можно ли их заменить, не снимая головки с блока? И как это сделать, может кто поделиться опытом?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Не снимая головы можно. Ставишь поршень в вмт, вставляешь отвертку под клапан через свечное отверстие и рассухариваешь, предварительно обстучав тарелку молотком ДО !! Вставления отвертки в цилиндр. Но в твоем случае надо скинуть голову, вытащить клапана, зажать в сверлильный станок, вычистить от массы этой, притереть и ставить обратно. И в следующий раз до такого не допускай ))))))))))))))), а то опять голову снимать будешь )))))))))))))
vsespb
17 Май 2009
630
143
Вопрос - если у меня минимум 3 свечи в масле значит полетели маслосъёмные колпачки ? Какие негативные последствия езды с такой неисправностью ?
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Ув.vsespb, "это было бы меньшее из зол", причин может быть несколько, от "поломки колец" до вышеуказанной. Для более точной диагностики "заболевания вашего двигателя", необходимо измерить компрессию в цилиндрах. А последствия езды с такими симптомами варьируются от чрезмерного расхода масла с "подтравливанием двигателя" до необходимости замены компрессионные и маслосъемные колец.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
нагар на поршнях, детонация и частая замена свечей
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Характерные признаки неисправности клапанных маслосъемных сальников: дымление после запуска, потом почти прекращающееся, и резьба свечей покрыта маслом, вплоть до вытекания в свечной колодец (при поработавших свечах за счет снижения уплотняющих св-в колечками свечей)
vsespb
17 Май 2009
630
143
Дымления вроде нет - на глаз не видно, хотя после прогрева на снегу чёрный нагар, масло на резьбе есть, в колодце нет, но свечам 3тыс км.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Да свеча полсе 2тыс км была в какой-то мягкой гадости, я даже чистить не стал т.к. остальные не собирался выкручивать (выставлял УОЗ).
Steel
5 Май 2008
665
538
Можно более достоверно подтвердить факт смерти маслосъемных колпачков:spiteful: Выезжаем на пустую трассу разгоняемся до 100 и резко начинаем тормозить двигателем(на включенной передаче просто отпускаем педаль газа) Если за вами наблюдается "дымовая завеса", значит хана или маслосъемным колпачкам либо направляющим втулкам.(Внимание! Сей опыт проводить на пустой не обледенелой! трассе)
vsespb
17 Май 2009
630
143
Да я так часто делаю, если резко на 4х ступке бросить педаль газа - не особо и тормозит, дымовой завесы никогда не было. Я так понимаю это значит что дело обстоит хуже чем маслосъёмные колпачки.
Steel
5 Май 2008
665
538
Это значит, что все в порядке;) По крайней мере с ГБЦ
vsespb
17 Май 2009
630
143
А почему тогда масо на свечах ? Сначало было только на одной (3й), потом через пару месяцевл 3й и 4й, счас 1й, 3й, 4й - второй цилиндр не смотрел просто.
Dialog
11 Май 2009
124
36
А я считаю бесполезным занятием заменой маслосьёмных колпачков! если уж менять то:
как сказал товарищ Клаус вертолет
Steel
5 Май 2008
665
538
Значит не в порядке маслосъемные кольца, лучше начать с замены маслосъмных колпачков
Федорыч
20 Фев 2010
36
замена маслосьемных колпачков
Подскажите,напряжно ли менять маслосьемные колпачки на 402 двигуне,без снятия головки.У кого есть опыт-поделитесь пожалуйста!Заранее спасибо!
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Re: замена маслосьемных колпачков
достаточно снять крышку клапанов, ось коромысел, рассухарить клапана и поменять, но это вкратце.а на деле много нюансов.например: лично я выкручивал свечу и вставлял что-нибудь, чтобы не уронить клапан в двигатель...предварительно выставляй поршень в вмт(только не нужно это делать при помощи стартера, для этого есть кривой или спецключ для прокрутки шкива)
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Вот меня и волнует,чем подпирают через свечное отв.клапан.А потом засухаривать,ведь напряжение поббольше нак клапан.
лично я вставлял аллюминиевый стержень, который был искривлен так, чтоб как раз подпирать клапан
ГУРУ
12,131
5,472
А я думал, что замена колец через выхлопную-шофёрская байка.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
