термостат и его шестигранные болтики
d23
13 Авг 2010
286
230
здравствуйте ,решил поменять термостат ипрокладку корпуса термостата из поднеё тосол в мороз подтекать начал ,и вот я в ступоре провернут шестигранник ,пробовал полотном от ножовки пропил зделать неполучается он как каленый ,помогите подскажите укого такое было ,как его выкрутить???
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Самое простое сосверлить головку болта. Но есть нюансы. Сверло придётся несколько раз затачивать, Шланг от термостата к помпе придётся перерезать.
Реакции: d23
Alexey351
2 Апр 2011
17
болт крепления корпуса термостата
Решил недавно поменять термостат.
Стал откучивать болты крепления корпуса к блоку (такие с внутренним шестигранником) и один решительно отказался поддаваться. Я его и ВДшечкой и постучал...- нифига! Короче внутренний шестигранник сорван. Вопрос. Термостат то таки менять надо... Как мне вырутить этого засранца?
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
Re: болт крепления корпуса термостата
аккуратно высверлить.желательно не одним сверлом.
а новый болт перед установкой смажте графиткой,что бы в будущем он легче выкрутился
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
который поставьте с обычной головкой на 12 (по-моему).
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Alexey351, только сегодня занимался тем же.
Шестигранники скруглились.
В сервисе забили что-то типа восьмигранника, и открутили.
200 р. все вышло.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
В общем-то все не очень страшно. Существуют биты "TORX" На память не скажу но нужна примерно 45 или 50. Иными словами немного бОльшая чем Ваш шестигранник был. Биты бывают укороченные и длинные. Для удобства нужна длинная. Биты закалены очень крепко и, если не китайские, отлично прорубают новое гнездо в головке болта. Китайские могут оказаться сырыми, но чаще всего перекаленными и рассыпаться на куски. Действовать надо следующим образом:
-освобождаете доступ к болтам;
-приставляете биту в испорченному шестигранному отверстию в головке болта и 1-2 килограммовым молотком забиваете биту в головку болта до конца
-обильно опрыскиваете головку болта "жидким ключом". Вне конкуренции "жидкий ключ" фирмы ВЮРТ.
-биту (если получится) удаляете (но можно и оставить) приставляете к головке болта латунный, медный, на худой конец, стальной стержень диаметром 15-20 мм и через стержень наносите по головке болта несколько боковых ударов с разных сторон. Назначение ударов - немного качнуть болт в резьбе и дать возможность просочиться "жидкому ключу". Заодно ослабляется посадка болта в резьбе;
-после этого совершаем несколько хлестких ударов по бите в осевом направлении и пытаемся выворачивать болт.
Всегда надо стараться чувствовать, когда у болта "силы" на исходе и он сам скрутится или повредится его головка. Если болт не хочет поддаваться, лучше повторить процедуры с жидким ключом и ударами. Очень хорошим подспорьем может оказаться ударная отвертка. Ей практически невозможно скрутить болт, при этом ей поддаются очень тяжелые случаи.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Я бы порекомендовал перед такой процедурой запастись запасным корпусом термостата. ;) Чуть промазал и трещина.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Человеку, который может промазать да еще и разнести при этом корпус термостата, лучше вообще не браться за ремонт машины :)). Мне так кажется..... Вообще-то все подобные советы адресованы людям, имеющим некоторый опыт и хотя бы обычные, нормальные руки...:)
temb
2 Дек 2009
163
21
Болты термостата
Никак не могу открутить два болта крепления корпуса термостата. Уже два шестигранника погнул:wall:. Что делать????????:wall:Помогите!
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Re: Болты термостата
Что делать????????
а что тут придумаешь - продолжать попытки открутить! ВэДэшка, шестигранник хороший не китайский вам в помощь - других способов в данном случае нет.
GEK69
4 Фев 2012
56
36
Горелкой газовой нагрей.Есть такие компактные и не дорогие в виде баллончика газового.Потом водой холодной сразу. И так можно 2-3 раза. И как остынет откручивай спокойно.
Valeriy11rus
11 Фев 2012
20
1. Обстучать.
2. Чуть крутануть сначала на затяг.
3. Крайняя мера - высверливать.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Тоже действенно, но лучше греть паяльником от 100 Вт и выше.
